#1 2008-10-25 06:19:09
runaga
Устройство опорных бортов для ландшафтного яруса
Высота ярусов 1м и меньше. Один ярус жержит дом. Как самому сделать борта. ТЕХНОЛОГИЯ- это всё!
#2 2008-10-25 19:13:47
Букинист
Moderator
Re: Устройство опорных бортов для ландшафтного яруса
Цитирую литературу:
Подпорная стенка из кирпича
http://baurum.ru/forum/img/stenka1.png
Стенка предназначена для сдерживания вертикально срезанного грунта и рассчитана на большую нагрузку. Ее толщина должна быть не меньше 25 см. Стена должна быть слегка наклонена назад в сторону откоса, а в ее нижней части следует устроить дренажные отверстия для отвода воды, не заполняя, например, раствором вертикальный шов между соседними кирпичами или блоками через каждые 90 см. Перед тем как засыпать землей промежуток между стенкой и откосом, проложите с внутренней стороны стены полиэтиленовую пленку и насыпьте на всю высоту слой дробленого камня.
Подпорная стенка из каменных блоков
http://baurum.ru/forum/img/stenka2.png
Блоки из природного камня, бетона и искусственного камня по размерам гораздо больше кирпичей. Это позволяет сократить время на укладку, а «естественная» поверхность скрывает мелкие недостатки. Это не значит, что можно сэкономить время на укладке фундамента — прочный фундамент и гребень не менее важны для стены из бетонных блоков или искусственного камня, чем для кирпичной стены.
Для стен можно использовать многие породы камня — известняк, гранит, песчаник, сланец и т. д. Если у вас есть подходящий камень, то вам повезло. Если нет, то стоимость и трудоемкость устройства стены из камня делают строительство нецелесообразным. Обычно для стены берут камни произвольного размера и формы, тщательно сортируют и укладывают один на другой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Такие стены можно класть без раствора (насухо), а в щели между камнями высаживать растения.
#3 2008-10-26 03:50:39
runaga
Второй вариант- мечта ладшафтного дизайнера! Увидела у наших соседей приём- на цементную стену сделали креплениявидимо и закрепили кашпо. В них посажен вьюн и что то ещё. Красиво получилось...
А вот если заливать просто стену из цемента с вкраплениями по наружной поверхности камня. Может у Вас и такая ещё схема есть в красивых картинкахsmile...
#4 2008-10-26 16:01:34
Букинист
Moderator
http://baurum.ru/forum/img/podporka.jpg
#5 2008-10-28 04:48:20
runaga
Сделала фото поля будующеё битвы... Не пугайтесь пожалуйста... Вода камень точит.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/72.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/50.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/51.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/52.html
Было ещё страшнее...
За схемы спасибо большоеsmile Облицовка исландским камнем- мечта, но дорогая!
Куда выводиться дренажная труба, и что такое геоткань?
