#1 2009-09-16 20:41:27
Отделка стен древесно-стружечными плитами (ДСП, ДСтП)
Есть необходимость закрепить на оштукатуренной стене, из красного глиняного кирпича, древесно-стружечные плиты (ДСП, ДСтП). Кирпич уложен на глиняно-песчаном растворе с незначительным добавлением цемента. Толщина стены - полкирпича (дальше пространство заполненное керамзитом). Толщина ДСтП - 2 см (примерно). Начальные размеры плит - 3,5х1.75 м.
Как и чем закрепить плиты на стене легче всего?
Чем заделать стыки плит после крепления к стене - должно быть прочно, без усадочных и т.д. щелей?
Необходимо учесть, что крепеж будет периодически испытывать незначительные ударные нагрузки, по силе сопоставимые с ударом руки.
*Просьба не обсуждать здесь сам выбор материала, без крайней необходимости, поскольку в выборе я опираюсь не только на его теплоизоляционные свойства.
Отредактировал Синий Погрузчик (2009-09-16 20:42:56)
#2 2010-11-02 00:44:22
Mendeleev
Re: Отделка стен древесно-стружечными плитами (ДСП, ДСтП)
Синий Погрузчик, прикольный у Вас домик на аватаре smile
Закрепить я считаю проще метизами, а именно дюбелем-гвоздём универсальным, хотя бы по 8 шт  на 1 м2
http://static.insales.ru/images/products/1/6044/202652/large/38454749_1.jpg
А швы следует зашпаклевать эластичной шпаклёвкой (например SEMIN FIBRELASTIС) по ленте из стеклосетки (используется для отделки стыков гипсокартона).
Отредактировал Mendeleev (2010-11-02 00:44:55)
#3 2010-12-22 23:52:33
Tekasa
Тоже так считаю.
Главное все делать с умом
