#1 2008-10-25 19:42:54
Букинист
Moderator
Утопленные бордюры
Отделяют газон от стен, дорожек или рабаток и позволяют стричь траву по самому краю газона
ЗЕМЛЯНОЙ БОРДЮР
http://baurum.ru/forum/img/bordur1.png
1. - Чтобы заглушить сорняки, канавку можно частично засыпать гравием
2. - Земля
БОРДЮР ИЗ ПЛИТ, КИРПИЧА ИЛИ БЛОКОВ
http://baurum.ru/forum/img/bordur2.png
1. - Плиты, блоки или тротуарный кирпич укладывают в один ряд на слой утрамбованного песка
2. - При использовании плит посадите их на раствор
БОРДЮР ИЗ ПОЛОС
http://baurum.ru/forum/img/bordur3.png
1. - Верх полосы, используемой для бордюра, должен быть ниже поверхности почвы, чтобы газонокосилкой можно  — было стричь траву по самому краю
http://baurum.ru/forum/img/bordur4.png
Гибкая полоса - металлическая или пластиковая
http://baurum.ru/forum/img/bordur5.png
Доска фиксируется колышками
#2 2008-10-26 03:55:23
runaga
Re: Утопленные бордюры
А глубина среза почвы у стены? Под дорожки и гравий плёнку положить? А от мороза она разрушиться Говорят можно пролить солевым раствором- трава не будет расти...Что ещё можно сделать для уничтожения сорняков около бардюров?
Если по верху стены яруса закрепить металлические уголки и к ним в дальнейшем сделать маленький заборчик- бордюр из дерева...? Металл надо в этом случае красить что бы не ржавел?
И как рассчитать расход цемента и камня? Хотя бы примерно.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/72.html
Отредактировал runaga (2008-10-28 05:09:50)
