#1 2009-11-11 16:01:42
energomet
Стальной лист в качестве кровли
Лист стали - металлическое изделие, представляющее собой тонкий лист из металла с обрезной или необрезной
кромкой, производимый в рулонах или в виде листов. Металлический лист используется в строительстве,
промышленности и производстве.
лист стали делиться на:
Лист горячекатанный изготавливается с помощью обработки пластичного металла давлением.  Листы
горячекатаные используются для изготовления металлических конструкций. Горячекатаный металл подвергается также
холодной прокатке для получения более гладкой поверхности и лучших механических свойств, а также в связи с
трудностью нагрева и скорым остыванием изделий малой толщины.
Лист холоднокатаный изготавливается с при помощи обработки пластичного металла давлением.  Листы холоднокатаные
применяется главным образом для производства листов и ленты толщиной менее 1,4-6 мм.
Лист рифленый стальной делают с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением. Высота рифлей на
листах как правило 0,1- 0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию заказчика листы толщиной
основания 5 мм и более должны иметь высоту рифления не менее 1,0 мм.
Лист оцинкованный стальной изготовляют шириной от 710 до 1800 мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5 мм
включительно из углеродистой холоднокатаной рулонной стали. Для цинкования применяют цинк марок Ц0 и Ц1 с
добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов.
Допускается легирование свинцом за счет введения цинка марки Ц2. Для защиты поверхности от коррозии производится
консервация: пассивирование, промасливание или пассивирование и промасливание. По требованию потребителя
оцинкованную сталь не консервируют.
Предназначен для создания перекрытий несущих конструкций. Широкий выбор типов металопрофилей и толщины металла,
нарезка листов в размер позволят Вам создать наиболее экономичную конструкцию кровли из профилированного листа.
Профилированный настил из оцинкованной стали  - это современный материал, широко применяемый при
изготовлении стен, перегородок, кровли зданий и сооружений.
Высокая антикоррозионная стойкость, долговечность, практичность и эстетический внешний вид в сочетании с
простотой монтажа и крепления профилей, а также удобство при транспортировке делает профилированный лист одним из
наиболее популярных строительных материалов.
ООО Энергомет поставляет огромный ассортимент металлопроката:
труба нержавеющая, алюминиевый уголок, стальные фланцы,
проволока сварочная,  алюминиевые листы, рулон
оцинкованный, медная проволока и многое другое. За подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (495) 772 78
29, заходите на сайт: http://www.energomet.ru или отправляйте заявки на zakaz@energomet.ru
#2 2009-11-17 17:40:13
Iris
Re: Стальной лист в качестве кровли
А во время дождя или грозы все это дело будет нещадно грохотать у Вас над головой от капель.
#3 2009-11-22 21:19:42
ZemeD
Использовать стальные листы в качестве кровли контрпродуктивно. Есть материалы более пригодные для этих целей
#4 2009-12-01 18:46:19
Iris
Согласна! Кому что, конечно, но вот черепица эстетичнее будет.
#5 2010-01-04 20:14:07
Go Blin
Стальная кровля неплохая вещь, но в данный момент практически не осталось тех, кто умеет их делать..
#6 2011-02-21 10:25:49
a-mitin
Go Blin написал:
Неправда ваша,я умею,и очень даже хорошоsmile
#7 2011-02-21 14:23:25
Mendeleev
Так а смысл вальцевать стальные листы если есть уже гофрированные? Сэкономить 10% материала? Так ведь на работу больше денег уйдёт.
#8 2011-05-31 13:41:57
Ivan-1
У нас баня покрыта кровельным железом, но вот сейчас все поржавело, что нужно его красить? Или лучше поменять?
#9 2012-09-12 14:26:49
titiv
Когда строил бом и баню на даче использовал кровельное железо. Но при его монтаже понадобилось специальное оборудование,   электрическая фальцезакаточная машинка мирмы  Мобипроф. Очень удобная вещь и простая в применении, она закрывает фальц за  один проход, а  шов в местах установки кляммеров зажимает накрепко.Доволен этим выбором . крыша не течет , что еще нужно.
#10 2012-12-07 13:47:39
Allexxseeff
Да, согласна. Каждому свой материал. Металлочерепица красота! Сам недавно крышу делал, эх, намучился с выбором материала. Хотелось качественнее найти и нашел metplus-vrn.ru/. Отлично все получилось. Доволен крышей и услугами.
#11 2013-08-20 11:04:52
Boboff
Ребят, подскажите, ищу лист оцинкованный. Мне посоветовали вот тут покупать http://kaumars.ru/list_ocinkovannyy Что можете посоветовать?
