#1 2009-11-21 20:16:12
Golovachev
Замерзла канализация
Коллега по работе просит совета: "Как отогреть канализацию?" В своё время он выполнил слив в своём доме пластиковой гофрированной трубой - зарыл в землю. Подвал не утепленный. Теперь по нужде бегает в уборную во дворе (благо, что её не снёс). Что делать, если в гофре лёд? Может быть, соли насыпать?
#2 2011-01-18 11:46:07
Кузнец
Re: Замерзла канализация
Об этом нужно было думать раньше, еще осенью, теперь врятли можно что-то сделать. У меня вообще за время проблем ни каких не было, после того, как танк поставил, канализация не замерзае, вот уже морозы сильные были, работает.
#3 2011-01-18 18:14:31
Mendeleev
Вообще-то канализация не должна замерзать, поскольку вода в сливной трубе не задерживается.
#4 2011-01-19 00:16:21
Вовчик
Смотрите, теплая вода проходит по трубам, не должен замерзнуть, у меня такая же проблема канализация промерзает, поступали предложения  от соседей поставить септик танк, говорили, что у них септик присыплен песком, что канализация не замерзает, так какая-то система, сильно не вдавался в подробности.
Отредактировал Вовчик (2011-01-19 00:21:14)
#5 2011-01-19 00:33:05
Mendeleev
Надоели уже со своей рекламой септика-танка mad
Если вода в канализационной трубе стекает нормально, то она не должна замерзать, хоть септик танк, хоть бронетранспортёр, хоть обычная яма из кирпича.
#6 2011-05-23 16:36:17
techst
что бы канализация не замерзла на - http://www.techst.ru вся информация о теплоизолированых трубах, котлах отопления и профессиональном монтаже отопления
#7 2011-06-19 12:18:52
Gugre
Как и все пользовался выгребной ямой, понял разницу, тогда, когда  проблемы ямой начались, зарплату задерживали, вывезти стоки было не за что, в жизни разное бывает. Разницу я понял, когда поставил  септик Танк, септик чистит стоки до безопасной воды,  без запаха и  цвета, а яма просто собирает, а летом в жару особенно, вообще на даче не отдохнёшь, запах  доносящийся из ямы перебивает всю охоту.
