#1 2008-10-28 05:18:33
runaga
Трещины в стенах
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/70.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/71.html
Есть дом и у него 2 трещины в наружних частях стен. Стены кирпичные. Трещины на одном уровне в противоположных стенах. На этом месте, кажется, кончаются опорные балки.Они лежат как опоры 1 этажа.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/54.html
Что скажете? ПОМОГИТЕ!!!
#2 2008-10-28 18:27:41
Ferro
Re: Трещины в стенах
Не есть хорошо sad Надо как то укреплять, есть над чем подумать ...
#3 2008-10-28 21:19:05
Букинист
Moderator
Завел тему про ремонт фундаментов http://www.baurum.ru/forum/viewtopic.php?id=181
Про стены завтра постараюсь поискать
#4 2008-10-29 04:46:09
runaga
Может раздолбить верхнюю цементную обмазку и сфотографировать?
#5 2008-10-29 11:44:50
Букинист
Moderator
Заделывая длинные трещины (при этом стена должна иметь толщину не менее двух кирпичей), поврежденную кладку разбирают вдоль трещины полосой с каждой стороны стены на глубину половины кирпича. Ширина разбираемой полосы обычно один-два кирпича. При ремонте длинных горизонтальных трещин рекомендуется через каждый метр по высоте вставлять отрезки металлических или железобетонных балок. Если стена сильно отклонена от вертикали и имеет большие трещины, используют стяжки из полосовой стали. В кладке верхней части стены с внешней стороны дома проделывают паз, в углу поперечной стены пробивают отверстие, устанавливают затяжки и заделывают их цементным раствором. Если стена тонкая и есть опасность значительного смещения двух ее частей, на всю толщину стены устанавливают стальные скобы.
Если трещина возникла между разнородными материалами, например, в месте соприкасания деревянного элемента и камня или древесины и кирпича, то сначала нужно удалить со стены слой штукатурки, залить трещину известково-цементным раствором и, после того как раствор схватится, установить металлическую сетку. Затем стену заново оштукатуривают.
Полный текст в теме: www.baurum.ru/forum/viewtopic.php?id=183
#6 2008-10-30 00:52:14
runaga
Точно,что бы понять причину- надо раздолбить верхний слой. А стальные скобы- как выглядят. Ну что бы знать что в магазине спросить.
#7 2009-05-22 15:14:06
CTM
у меня вот что-то фоты не отображает(
Продажа отделочных материалов ct-market.ru
#8 2009-05-22 15:48:55
baurum
Administrator
CTM написал:
Для отображения фотографий используйте BBCode
Гераклит Эфесский
#9 2009-12-12 09:07:19
Diks-5
Трещины это очень серьезно. Обязательно всё тщательно проверте, а уж потом делайте что то так как любое упущения может привести к серьезным последствиям для вашего жилища!
#10 2010-12-24 04:26:29
Енот
А пенопластом заделывать можно ли?
#11 2010-12-25 00:51:27
Mendeleev
Енот написал:
Ну конечно можно, мой сосед вон даже пеной свои трещины задувает, очень удобно, так ведь холодный воздух в комнаты не сквозит wink только вот это борьба не с причиной а с подследствиями.
#12 2011-02-27 16:17:53
Andrew A.
Самым очевидным и наиболее простым средством борьбы с такой бедой, как трещины, является применение специальной ленты «серпянка» и армирующих сеток.
Серпянка является универсальным амировочным материалом, позволяющим работать как с гипсокартоном и др. листовыми материалами, так и с бетонными оштукатуренными поверхностями. Имеет повышенную плотность и при этом очень хорошо впитывает влагу, что позволяет применять её при более толстослойных работах (рекомендуется применять в случаях, когда толщина слоя шпатлевки превышает 1 мм.)
Это не решение проблемы, как вариант могу посоветовать заделать дыру монтажной пеной. Может, сейчас тут начнут говорить, что она увеличивается в объемах, поэтому ее не желательно применять. Однако на данный момент существует в продаже такая пена, которая не увеличивается в размере. Но это в том случае, когда вы хотите потратить минимум и не сильно утруждать себя.
В идеале конечно лучше бы узнать первопричину возникновения трещины. Зачастую бывают разные способы решения проблемы в зависимости от выше упомянутого.
