#1 2009-12-20 16:12:03
Букинист
Moderator
Топочные процессы, происходящие в печи
Полнота сжигания, следовательно, эффективность топлива (теплоотдача) непосредственно связаны с его свойствами и составом. В состав топлива входят углерод, водород, кислород и минеральные добавки. Кроме того, содержится вода в свободном состоянии. Даже сухие дрова содержат 8—10 % воды (по массе). При горении углерод и водород соединяются с кислородом воздуха. Реакция происходит с выделением тепла. В результате горения образуются газообразные и твердые продукты. Газообразные — углекислый газ и водяной пар вместе с азотом воздуха (который не принимает участия в горении), пройдя по внутреннему устройству печи, уходят в атмосферу. Твердые продукты, главным образом угли и зола, выпадают в зольник через колосниковую решетку. Мельчайшие частицы золы, так называемые уносные частицы, проникают во внутренние каналы печи и постепенно засоряют их.
В бытовых печах нельзя достичь полного сгорания топлива. Попутно с углекислым газом СО2 образуется окись углерода СО — угарный газ, который очень ядовит, вдыхание его приводит к отравлению организма и даже к смерти. При неполном сгорании углерод уносится вместе с газами в атмосферу, образуя дым, и частично оседает на внутренних поверхностях дымоходов в виде сажи. При неполном сгорании топлива тепла выделяется меньше.
Для того, чтобы в топливнике происходило более полное сгорание топлива, необходимо обеспечить достаточный приток воздуха в топливник и своевременное удаление из него газообразных продуктов горения. Первое условие удовлетворяется за счет установки колосниковой решетки соответствующих размеров, второе — устройства дымовой трубы достаточной высоты.
При сгорании одного и того же количества топлива разных видов выделяется различное количество тепла. Чтобы сравнить качество топлива, принято понятие о теплоте сгорания: это количество теплоты, выделившееся при полном сгорании 1 кг твердого, жидкого или 1 нм.куб. газообразного топлива. Теплотворная способность различных видов топлива неодинаковая (см. "Теплотворная способность различных видов топлива" ниже).
Дрова — наиболее распространенный вид топлива для печей и кухонных очагов. Теплотворная способность дров зависит от их влажности, а также от породы дерева. Известно, что дубовые, березовые или буковые дрова дают больше тепла, чем сосновые осиновые, ольховые. Сухие дрова легко загораются и дают мало золы, при горении они развивают более высокую температуру, дают больше тепла и поэтому более экономичны.
Торф — остатки перегнивших растительных веществ, залегающих в почве. По способу добычи различают торф рез ной, кусковой, прессованный (в форме брикетов) и фрезерный (в виде торфяной крошки). Влажность кусокового торфа колеблется от 25 до 40 %. По химическому составу и теплотворной способности он приближается к дровам, но имеет большую зольность.
Каменный уголь — соединение углерода, водорода и кислорода. Ценность каменного угля в его высокой калорийности (теплотворной способности).
Для каждого вида угля топливник имеет свои особенности, однако во всех случаях он должен быть оборудован колосниковой решеткой.
Тепло, полученное при сгорании топлива, идет на разогрев массы печи, а часть уходит в атмосферу с газами. Накопленное тепло печь отдает в помещение. Свойство печи запасать тепло во время топки и постепенно отдавать его в течение длительного времени — важнейшее ее качество, которое называется аккумулирующей способностью. Тепло, поступающее от стенок печи в помещение за единицу времени, называется ее теплоотдачей. Она зависит от количества сожженного за то же время топлива, размеров внутренней тепло-воспринимающей поверхности, толщины стенок печи и других факторов.
Высокий коэффициент полезного действия печи достигается путем правильного расчета тепловоспринимающей поверхности дымооборотов, высококачественной кладкой, соблюдением правил эксплуатации. Высококачественная кладка производится строго по чертежу с соблюдением технических условий. Даже небольшая оплошность при кладке может привести к серьезным последствиям. Для горячих газов естественным является движение вверх. Двигаясь по горизонтальным каналам, более горячие газы удерживаются под перекрытием канала, прижимаются к нему. Преграда в виде порога, расположенного внизу, существенно не влияет на характер движения. Если порог расположен вверху, то горячие газы станут накапливаться перед ним, уровень их в канале понизится до уровня нижней грани порога.
Дрова:
влажностью 25 % - 3837 (3300) Вт(ккал/кг)
влажностью 50 % - 3256 (2800) Вт(ккал/кг)
Торф:
кусковой влажностью 30 % - 3489 (3000) Вт (ккал/кг)
брикетный - 4652 (4000) Вт (ккал/кг)
Бурый уголь - 5466 (4700) Вт (ккал/кг)
Каменный уголь - 5815—8373 (5000—7200) Вт (ккал/кг)
#2 2009-12-20 16:31:28
Букинист
Moderator
Re: Топочные процессы, происходящие в печи
Процессы в конвективных системах печей
Газоход большинства печей представляет разветвленную систему кирпичных каналов, которые формируют единый газовый тракт. Он начинается в дымоотводящем проеме топливника (хайле) и завершается в месте присоединения массива печи к дымовой трубе. Дымообороты — соединенные между собой вертикальные и горизонтальные каналы, предназначенные для аккумуляции теплоты отходящих газов, называются конвективной системой. Часть печи, где расположена эта система,— конвективная зона. При конструировании ее стремятся к тому, чтобы тепловая энергия дымовых газов использовалась оптимально, т. е. дымообороты должны воздействовать на отходящие газы таким образом, чтобы при поступлении в атмосферу температура газов несколько превышала уровень, за пределами которого наступает их конденсация и происходит интенсивное выпадение сажи в каналах. Для максимального использования теплоты отходящих газов следует расширять площадь тепловоспринимающих поверхностей конвективной зоны печи путем увеличения числа каналов и протяженности пути дымовых газов.
Скорость газовой среды при ее постоянном объеме зависит от размеров сечений канала: чем меньше сечение, тем быстрее движется поток. При этом возрастает сопротивление газохода движению газов. На сопротивление также влияют протяженность конвективной системы и наличие участков на пути продуктов горения, преодолевая которые, газы меняют свое направление или переходят из канала большего сечения в меньший и наоборот.
Сопротивление движению газового потока, которое оказывают прямолинейные участки газохода, называют линейным, а препятствия, возмущающие поток,— местными.
Линейные сопротивления (рис. 1, а) зависят от качества кладки каналов, поэтому толщина швов между рядами кирпича не должна превышать 5 мм, а тепловоспринимающие поверхности следует тщательно выравнивать. Местные сопротивления в виде расширения (рис. 1, б), поворотов (рис. 1, в), сужения снизу (рис. 1, г) или сверху (рис. 1, д) должны иметь округлые очертания, так как внезапные изменения скорости потока приводят к выпадению сажи и увеличению сопротивления газового тракта.
http://baurum.ru/forum/img/tmp9C-1.png
Рис. 1. Сопротивление конвективной системы газовому потоку:
а — линейные; б—д — местные; 1 — турбулентные завихрения; 2— остывшие газы; 3— горячие газы; 4— выступ канала.
Выявив характер газодинамического процесса системы, определяют соответствие размеров площадей поверхностей тепловосприятия и теплоотдачи режиму эксплуатации печи. Если площадь тепловосприятия недостаточна, теплопроизводительность печи не достигнет заданной величины, а стенки газохода будут интенсивно разрушаться от чрезмерного нагрева. Если площадь поверхности тепловосприятия (дымооборотов) чрезмерно развита, температура уходящих газов может понизиться настолько, что из продуктов горения начнет выпадать конденсат, в результате резко ухудшится тяга, в помещение будет поступать дым и от влаги снизится прочность кирпичной кладки. Площадь поверхности теплоотдачи печи должна быть равна поверхности тепловосприятия.
#3 2011-10-01 00:19:16
serger
На www.e-drova.ru дрова, которые выше тех свойств, которые описали.
