#1 2009-12-20 18:30:14
Букинист
Moderator
Требования к бетонным бассейнам перед облицовкой
Для соблюдения технологии и организации производства отделочных работ, обеспечения нормальных условий выполнения облицовочных работ строительная готовность объекта должна отвечать приведенным ниже требованиям.
Технические требования к помещению бассейна
1.  К моменту начала работ по облицовке бассейна должны быть закончены отделочные работы потолка и стен помещения, а также установлено оборудование (светильники, осушители воздуха и т.п.), располагающееся над чашей бассейна или в непосредственной близости от нее.
2.  Помещение должно быть оборудовано эффективно действующей приточно-вытяжной системой вентиляции (при отделке бассейна пленкой).
3.  Отделка помещения должна быть выполнена материалами, стойкими к воздействию влаги.
4.  Освещение помещения должно быть достаточным для проведения работ по облицовке.
5. Температура в помещении должна быть не ниже 15°С при отделке бассейна пленкой и не ниже 5°С при отделке бассейна мозаикой, керамической и стеклянной плитками.
6.  При проведении работ по облицовке чаши бассейна не допускается проведение других работ в помещении бассейна.
Технические требования к бетонной чаше бассейна, подготавливаемой к облицовке
1.  Железобетонная конструкция чаши бассейна должна быть выполнена согласно СНиП 2.03.01-84 с учетом места ее расположения (внутри помещения).
2. Рекомендуемый класс бетона по прочности на сжатие - не ниже В25 (или марка бетона - не ниже М350 в старом обозначении). Для закрытых бассейнов марка бетона по водонепроницаемости.
3.  Все наружные поверхности чаши бассейна, соприкасающиеся с грунтом, должны быть защищены гидроизоляцией.
4.  При высоком уровне грунтовых вод должны быть приняты меры по его снижению до отметки ниже донной плиты чаши бассейна.
5.  Верхняя кромка бассейна (борт) должна быть выполнена по водяному уровню строго горизонтально (отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 м) согласно СНиП 3.04.01-87.
6.  Как правило, установку закладных деталей осуществлять до бетонирования, используя специальные гидроизоляционные материалы. При установке закладных в готовую чашу ниши и отверстия в теле бассейна, предназначенные для установки закладных элементов, должны быть выполнены согласно проекту или эскизам, предоставляемым специалистами фирмы.
7.  Геометрические размеры элементов бассейна (ступеней, переливного желоба и др.) должны назначаться с учетом целого числа мозаичных рядов. Размер одного мозаичного ряда с учетом 1-го шва составляет 210 мм.
8.   Оштукатуривание внутренней поверхности чаши бассейна должно быть проведено с учетом следующих требований:
•  оштукатуривание чаши должно быть выполнено: специальным составом для бассейнов при облицовке плитками и стеклянной мозаикой и штукатурным раствором класса не ниже В7,5 (М100) при облицовке ПВХ-пленкой;
•  штукатурка должна иметь прочное сцепление с бетоном чаши по всей плоскости; наличие пустот между штукатуркой и бетоном чаши не допускается;
•  при толщине штукатурки более 30 мм она должна наноситься по сетке, надежно прикрепленной к бетону чаши;
•  стены и дно чаши должны быть оштукатурены без впадин, трещин и выпуклостей (допускается не более двух неровностей на 4 м.кв. площади глубиной (высотой) до 1 мм);
•  боковые стены должны быть оштукатурены вертикально (отклонения от вертикали не более 1 мм на 1 м);
•  примыкание дна к стенам на горизонтальных участках должно быть оштукатурено по уровню (отклонения от горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м).
9.  Чаша бассейна при облицовке ПВХ-пленкой должна иметь бортик вдоль всего периметра бассейна, отвечающий следующим требованиям (см. рис. 1):
•  ширина до ближайшей преграды - не менее 100 мм;
• прокладка коммуникаций (теплый пол, трубопроводы, кабе-
ли и т.п.) может осуществляться на расстоянии от края бассейна не менее 100 мм;
• поверхность бортика должна быть плоской и строго горизонтальной (отклонение от горизонтали не должно превышать 1 мм на 1 м) согласно СНиП 3.04.01-85;
• на глубину 50-70 мм от верха борта бассейна бетон чаши не должен содержать крупных фракций щебенки, металлической арматуры, также должна отсутствовать сетка для штукатурки и пустоты;
• острые кромки должны быть притуплены (фаска или галтель).
10.  Угол между стенкой и дном бассейна в вертикальном сечении должен быть прямым (т.е. не должно быть фасок или галтелей).
11.  В бассейнах, облицованных ПВХ-пленкой, из-за перепадов давления, температуры и влажности между стенкой бассейна и пленкой всегда образуется конденсат, который необходимо удалять, для этого нужно соблюдать следующие требования: на внутреннюю поверхность дна и стен бассейна должен быть нанесен, по крайней мере, один слой гидроизоляции на цементной основе; использование материалов на битумной и гипсовой основе не допускается.
12.   После выполнения внутренней гидроизоляции чаши бассейн следует полностью наполнить водой и выдержать не менее 14 суток с целью обнаружения протечек, после чего слить воду и тщательно высушить чашу.
В самой глубокой части бассейна в месте примыкания дна и стен должно быть предусмотрено одно или несколько дренажных отверстий для удаления конденсата.
В бассейнах, имеющих круговой подход к наружным стенкам, а также в бассейнах, полностью погруженных в грунт и расположенных внутри помещения, удаление конденсата осуществляется согласно рис. 2, 3.
По интенсивности поступления воды через дренажную трубку можно судить о целостности облицовочной ПВХ-пленки бассейна.
13.  Поверхность дна и стен перед облицовкой пленкой должна быть сухой.
14.  Температура окружающего воздуха в процессе укладки мозаики должна быть в интервале 5-40°С.
15.  Воду в бассейн можно заливать не ранее, чем через 14 суток после выполнения затирки мозаики.
16.  При проведении работ по гидроизоляции чаши и укладке мозаики запрещается проведение других работ в чаше бассейна или над ней.
http://baurum.ru/forum/img/pool1.gif
Рис. 1. Зона, свободная от арматуры и крупного щебня
http://baurum.ru/forum/img/pool2.gif
Рис. 2. Бассейн с наружными стенками
http://baurum.ru/forum/img/pool3.gif
Рис. 3. Бассейн, погруженный в грунт
#2 2010-12-26 19:49:53
AF*H71#
Re: Требования к бетонным бассейнам перед облицовкой
Зарегистрировавшись на данном форуме ,хочу найти единомышленников в строительстве бассейна на приусадебном участке.Я построил бассейн на участке можно сказать из того,что было,а именно из железобетонных плил используемых в качестве капитальных стен при возведении многоэтажек.В плитах присутствуют множественные конусообразные отверстия и каналы для эл.проводки.Такими плитами я вымостил котлован полностью погруженный в грунт размером 12х7метров.Все стыки,трещины в плитах и отверстия ,я забетонировал,получилась вполне симметричная ровная емкость.Дно бассейна мною было забетанировано с атматурой . Толщина бетона около 10-15см.Несмотря на все попытки заполнить водой,успеха не имел.Вода уходит.В инете нашел множественные ссылки на современные обмазочные гидроизоляции в виде шпаклевок,красок и т.д. Возможно,среди пользователей данного сайта,есть кто решал подобную проблему,если есть,откликнитесь.Были предложения использовать в качестве гидроизолятора жидкое стекло,но хотелось бы услышать мнение специалистов.Хочу дополнить,что облицовывать бассейн изнутри не желаю,нужны финишные гидроизоляторы.
Отредактировал AF*H71# (2010-12-26 20:40:16)
#3 2010-12-26 22:19:36
Mendeleev
Для гидроизоляции по бетону идеально подходят полиуретановые мастики , мне лично посчастливилось использовать такую мастику для гидроизоляции плоской кровли, такие мастики затвердевают на воздухе превращаясь в резину, у них превосходная адгезия к сухому бетону, покрытие стойкое к износу и ультрафиолету, стоимость в перерасчёте на 1м2 герметизированной поверхности около $4 для среднеэластичных материалов и $8 для очень эластичных.
#4 2011-05-27 14:48:17
paltus
Таки для гидроизоляции лучше использовать гидроизоляцию необходимого типа, это будет дешевле и удобнее
#5 2011-10-04 18:55:04
Валя
Оптимальным выходом в вашей ситуации будет использование специальной пленки для внутренней чаши бассейна. Пленка великолепно держит воду, кроме того, внешне она очень напоминает мозаичное покрытие.
Просто при монтаже чаши заливается не просто дно, а дно и нижняя часть чаши в одном. Тогда вода будет держаться.
#6 2012-11-11 18:02:39
brouKNKK4tigan
Бассейн так же можно отделать мозаикой. Выглядит стильно, служит долговечно. Приятель себе делал.
если интересно, вот здесь приятель заказывал, http://viva-mosaica.ru, команда профессиональная, результатом доволен
