#1 2009-12-22 13:28:25
Букинист
Moderator
Структура затрат на строительство дома «под ключ»
Затраты на строительство дома «под ключ» распределяется примерно в следующем соотношении:
Коробка - 40%
Отопление - 9%
Водоснабжение, канализация - 7%
Электрика - 6%
Отделочные работы - 38%
Расходы на строительство «коробки» распределяется ориентировочно в следующих пропорциях:
Затраты, %
Фундаменты - 15%
Стены - 30%
Перекрытия и лестницы - 12%
Кровля - 18%
Фасады и проемы - 25%
Стоимость проектирования индивидуального дома может колебаться от 4 до 8% от общей стоимости дома. Какой можно найти выход по сокращению затрат на проектирование?
Надо иметь в виду, что типовой, т.е. повторно используемый проект будет стоить в среднем на .5% дешевле индивидуального, а эксклюзивный примерно на 10% дороже. Основная составляющая проекта - архитектурно-строительная часть оценивается в 80% от общей стоимости проекта.
Прежде чем заказывать индивидуальный проект, надо разработать эскизный проект, стоимость которого составляет примерно 20% от стоимости архитектурно-строительной части. При использовании типового проекта эскизный проект не нужен. После рассмотрения эскизного проекта окончательно согласовываются архитектурные и конструктивные решения и учитывается объем работ.
Затраты на строительство дома зависят от выбора типа дома, состава проектной документации, качества инженерного оборудования и применяемых строительных материалов, объема подготовительных работ, стоимости услуг строительной подрядной фирмы и других причин.
#2 2010-07-01 15:41:51
Str-andrey
Re: Структура затрат на строительство дома «под ключ»
Коробка - 50% (основа основ)
Отопление - 10% (это уже с оборудрванием)
Водоснабжение, канализация - 5% (иде так то в сумме с отоплением и не стоит забывать что существенно повлияет уровень воды, т.е. глубина скважины)
Электрика - 5% (самая легкая часть, но все арвно затраты будут)
Отделочные работы - 30% (это вообще примерно, если брать вариант медиум ))))
Затраты, %
Фундаменты - 20% (основа основ, тут экономить не надо)
Стены - 25% (может быть и меньше если брать природные материалы и утеплители, не стоит гнаться за хайтеком)
Перекрытия и лестницы - 10% (балки из дерева, летница без изысков тоже деревянная, но по инд проекту)
Кровля - 20% (как и фундамент не стоит экономить, идеальный вариант это металлочерепица, но только соблюдая технологию "крепеж в волну")
Фасады и проемы - 25% (тут как душа ляжет, но фасад только не химия и не металл, проемы только дерево)
Забыли еще и ландшафтный дизайн это уже сверху, но не более 10% стоимости дома )))
Это мое мнение по данному вопросу.
#3 2012-02-02 00:06:18
VD
Доброго времени суток? Хотел узнать о строительстве таунхауса 3 секции по 150мкв на участке 22на42 хотел нанять прораба и ставить под него  бригады, проект еще не выбрал но что нибудь типовое. Хотел бы оценить объем инвестиций,приблизительно? Помогите пожалуйста со ориентироваться!!!
#4 2012-02-09 12:57:06
dzb123
Думаю порядка 8 миллионов и 4 месяца работы на все строительство, при условии строительства каркасного дома.
