#1 2008-10-29 19:08:43
Букинист
Moderator
Грозозащита, молниезащита, громоотвод, молниеотвод
Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя.
Молниеприемник можно сделать из прутка стали (диаметр 12-15 мм) квадратного сечения (10 х 10 мм) или водопроводной (газопроводной трубы). В последнем случае верхний конец трубы расплющивают. Площадь сечения молниеприемника не менее 100 мм.кв., длина 0,3-1,5 м.
Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлением. Это либо полоска стали (поперечное сечение не менее 40 мм.кв.), либо трос такого же сечения. Проводка токоотвода зависит от конструкции молниеотвода. При изготовлении любого молниеотвода нужно соблюдать следующее:
—  все соединения токоведущих элементов выполнять сваркой, площадь сварного соединения должна быть не менее удвоенной площади сечения токоотвода;
—  токоотводы можно (если не ставится отдельная мачта) прокладывать по стенам и крышам зданий, но с максимальным удалением от электропроводки;
—   металлические детали, чтобы они не ржавели, окрашивают масляной краской.
Заземлители бывают вертикальными и горизонтальными, в первом случае трубы (стержни) забивают на 2-3 м в ямы (0,8 м глубиной), затем ямы засыпают; во втором — в ямы такой же глубины укладывают трубы, куски железа, мотки толстой проволоки и т. п. Длина горизонтальной трубы зависит от почвы: в глинистых почвах не менее 2 м, для песчаной до 12 м.
Также заземляются металлические мачты антенн. Если мачта установлена на заземленной металлической кровле, она соединяется с кровлей токоотводом. В общем случае токоотвод подключается к точке нулевого потенциала антенны (середина неразрезанной трубки петлевого вибратора, короткозамыкающая перемычка четвертьволнового мостика, металлическая стрела и т. д.). Экран кабеля снижения также соединяется с точкой нулевого потенциала антенны.
Обязательно сделайте молниеотвод дома.
Грозы — явление достаточно частое, а нехитрая система молниеотвода лишний раз застрахует вас от пожара.
#2 2008-10-29 19:23:31
Букинист
Moderator
Re: Грозозащита, молниезащита, громоотвод, молниеотвод
При среднегрозовой деятельности более 20 часов необходимо устраивать молниезащиту, которую выполняют молниеотводы. Молниеотводы бывают тросовые и стержневые. Тросовые молниеотводы устанавливают главных образом на крышах. Молниеприемником служит трос, который соединяет две или несколько опор. Стержневые обычно устанавливают у наружных стен домов и только в отдельных случаях — на крышах. Пример конструкции молниеотвода показан на рисунке.
Система молниезащиты состоит из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молниеотвод воспринимает прямой удар молнии и должен выдерживать тепловые и динамические нагрузки. Для этих целей можно применить полосовую или круглую сталь. Наименьшее сечение молниеприемника — 60 мм.кв. при длине не менее 200 мм.
Для токоотвода используется оцинкованная круглая стальная проволока диаметром не менее 5—6 мм.
http://baurum.ru/forum/img/tmpaa-1.png
Рис. Защитная зона громоотвода (а) и поперечник дома в плане (б):
hg— высота стен; h — высота молниеприемника над стенами; R —радиус окружности, в которую вписывается поперечник дома; пунктиром показан защитный конус
С молниеотводом его соединяют сваркой, пайкой, клепкой, на болтах. С заземленным соединением выполняют при помощи сварки или пайки твердым припоем. Площадь контакта должна быть не менее двукратной площади сечения стыкуемых деталей. Токоотвод прокладывают кратчайшим путем в местах наиболее вероятного удара молнии (коньки крыш, выступы и края фронтонов). Крепят их скобами, хомутами, гвоздями. Если крыша сделана из легковозгораемого материала, они должны отстоять от нее на 15—20 см.
Заземлитель служит для отвода тока молнии в грунт и должен иметь малое электрическое сопротивление. Его укладывают на расстоянии не менее 5 метров от крыльца и пешеходных проходов. В сухих грунтах и при низком уровне вод устраивают вертикальные за-землители в виде двух стержней длиной 2—3 м, вбитых на расстоянии 3 м и соединенных перемычкой сечением 100 мм.кв. на глубине не менее 0,5 м. Токоотвод присоединяется к середине перемычки, все соединения выполняются сваркой.
При влажных почвах и высоте грунтовых вод менее 1,5 м, а также на торфяниках делают горизонтальные заземлители. Горизонтальные заземлители представляют собой уложенные на глубину не менее 0,8 м металлические водопроводные трубы, уголки, полосовую сталь и др. В качестве заземлителя может служить и сам токоотвод, уложенный на глубину не менее 1 м. Чем больше его длина в земле, тем надежнее будет работать молниезащита.
В загородных домах с неметаллической кровлей молниезащиту можно устроить в виде натянутой вдоль конька крыши стальной проволоки с молниеприемниками. Проволоку натягивают между деревянными стойками на высоте 250 мм от конька. Стойки закрепляют к фронтонам.
В некоторых случаях для оборудования можно использовать высокие деревья. В этом случае молниезащита выполняется из цельного куска проволоки диаметром 5—8 мм с односторонним ее спуском и одним заземлением в виде петли. Зона стержневой молниезащиты определяется на уровне земли радиусом R = 1,5 L, где L — высота молниеотвода. После изготовления систему молниезащиты необходимо периодически осматривать с целью проверки надежности соединений.
#3 2008-10-30 00:39:54
runaga
Боже, какое счастье, что Вы есть! Кладезь информации! У нас уже целая методичка по устройству дачи накопилась.
#4 2009-04-09 15:07:22
onlyHERMI
Со всем уважением к модератору и его трудам,могу сказать как менеджер-специалист-инженер,что такая практика показывает,что при ошибочных расчетах это приводит к ... плохим последствиям-вся эта система может привлечь большую угрозу нежели защиту.А если еще и заземление расчитано не верно, то....Молниеприемники нужно рачитывать по методу "накатывающейся сферы".для этого разработали специалисты компании производителя спец. оборудования для молниезащитных систем и заземления, программу "ЩИТ"!!!там все написано и подсчитано куда ,чего и сколько + к оборудованию прилагается инструкция по монтажу "для чайников".так что собрать можно самомус семьей как конструктор.если возникают вопросы с расчетом проекта,то спциалисты сами все посчитают при чем еще и бесплатно.только проект все равно нужен,хотя бы нарисованный от руки с раставленными размерами и комуникациями естественно.Если что-то кого-то заинтересует-рад помочь всегда! smile
