#1 2010-03-11 15:20:09
Букинист
Moderator
Позолотить крышу не желаете?
В результате научных исследований появляются не только новые типы крыш, но и обновляются отдельные элементы кровли. Например, в настоящее время разработано полимерное покрытие для металлочерепицы, которое даёт возможность успешно применять её даже в районах с экстремальным климатом, которых в нашей необъятной стране немало. В частности, в Якутии, где бывают морозы до -60°С. Этим материалом является полимерное покрытие Pural. Оно настолько эластично, что позволяет обустраивать крышу в любое время года. Это качество обуславливает и длительную (15 лет) гарантию производителя на эксплуатацию такой кровли.
НАНОТЕКНОЛОГИИ НА КРЫШЕ
Дальнейшее развитие производ­ства кровельных материалов, по всей видимости, будет связано так­же с улучшением эксплуатационных характеристик. По мере того как ведущим мировым производителям удалось добиться сопоставимых сроков службы своих покрытий, они начинают конкурировать между со­бой, например, в возможности при­дать крыше необычную форму или цвет.
Так, компания Ruukki (Финлян­дия) разработала новое кровельное покрытие - металлочерепицу «Кас­кад». За счёт необычного дизайна «Каскад» придает зданию эффект старины. По мнению производите­лей, новый продукт открывает боль­шие возможности для воплощения самых смелых архитектурных ре­шений. При этом благодаря мягкому блеску «Каскад» гармонично вписы­вается в архитектуру исторических зданий.
Необычный цвет и фактурность придаются и гибкой битумной чере­пице: на неё наносится слой позолоты. Единственным в мире произво­дителем такой продукции является предприятие «Tegola-Canadese» в Италии.
Окраска в этом случае основана на достижениях современной науки - нанотехнологиях. Процесс нанесе­ния золота достаточно трудоёмок и состоит из нескольких стадий обра­ботки. Так называемый «раствор зо­лота», используемый в фирменной рецептуре, стоит намного дороже самого золота. Толщина получаемо­го на выходе покрытия различная в зависимости от заказа. Чаще всего она соответствует десятой доле ми­крона (около 1 грамма на 1 кв.м пло­щади кровли). На заключительном этапе процесса происходит закреп­ление молекул золота на медном основании мягкой кровли.
Благодаря той же науке некоторые кровли сегодня приобретают допол­нительные, совсем не очевидные на первый взгляд функции. Например, многие битумно-полимерные ма­териалы имеют свойства, которые препятствуют прорастанию рас­тений - это особенно актуально на плоских крышах, где со временем могут накапливаться старая листва и семена.
А немецкая компания Eternit AG предложила и вовсе совместить традиционные стеклянные сол­нечные батареи и крышу. Батареи этой немецкой фирмы крепятся к любому виду обрешётки с помо­щью специальных кронштейнов и герметизируются уплотняющими прокладками из полимерных мате­риалов. Они сочетаются с разными кровельными покрытиями и вносят в архитектуру дома элементы стиля хай-тек.
В течение года комбинация из 30 солнечных батарей (масса модуля 5 кг) стандартного размера вырабатывает в среднем 830 кВт/ч элек­троэнергии, которая может быть непосредственно использована для питания электрических приборов в доме.
Словом, выбор типа кровли вла­дельцем дома должен происходить на самом начальном этапе, а не тог­да, когда уже возведены фундамент и стены. Крыша - центральное зве­но любого строения, её характерис­тики влияют и на проект в целом, и на итоговую сметную стоимость работ.
И хотя крыша и венчает всю кон­струкцию, думать о ней нужно на­чинать тогда, когда появляются пер­вые эскизы будущего дома.
© Строительство и ремонт №8
