#1 2010-03-11 15:22:15
Букинист
Moderator
Ванная и туалет – риск неуместен!
В ванных комнатах и туалетах могут быть кафельные или мраморные полы, которые из-за цементного крепления и влажности считаются токопроводящими. Кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается не специально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной, а иногда и особой опасности.
В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неме­таллическими корпусами, причем герметичных или полугерметичных. В сырых помещениях - банях, душевых - это светильники с фарфоровыми или с пластмассовыми корпусами с завин­чивающимися стеклами, подвешенные на такой высоте, чтобы до них нельзя было дотянуться, стоя на полу.
В ванных и туалетных комнатах допускается установка обычных све­тильников, но обязательно со стек­лом, полностью закрывающим лампу, и тоже на безопасной высоте.
Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки вовсе не долж­ны быть в таком помещении. Если есть особая необходимость в штепсельной розетке в ванной комнате, например, для электробритвы, фена или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то её установка допускается, однако при условии пи­тания через разделяющий трансфор­матор, находящийся вне ванной ком­наты.
Если вы хотите в ванной комнате с условиями повышенной опасности эксплуатировать стиральную, гла­дильную или другие электроприборы, то необходимо использовать электро­оборудование с двойной изоляцией или пониженного напряжения, а если это невозможно - занулить металличе­ский корпус машины и поставить УЗО.
© Строительство и ремонт №8
#2 2011-01-18 11:51:55
Кузнец
Re: Ванная и туалет – риск неуместен!
Т.е. по отдельности? У меня все вместе в одной комнате и ванная и туалет.
#3 2011-01-18 18:08:49
Mendeleev
Кузнец Вы о чём, какая разница совместный или раздельный санузел, в статьи приведены меры электробезопасности.
