#1 2010-03-15 13:58:20
Букинист
Moderator
Весенние краски в интерьере. Значение цвета в интерьере
Цвет - наиболее важный элемент интерьера. Именно он определяет не только атмосферу в помещении, но и основную стилистику. Цветовая палитра выражает индивидуальность хозяина жилья и именно от выбора цвета зависит, будет ваша комната уютной и комфортной или же, наоборот, холодной и раздражающей.
Разработать нетривиальный дизайн интерьера и подобрать грамотное цветовое решение - непростая и ответственная задача. Ведь восприятие одного и того же цвета разными людьми неравнозначно, один и тот же оттенок на разных людей может действовать по-разному. Поэтому при выборе цветовой гаммы ваших комнат учитывайте вкусы, возраст и интересы всех проживающих в доме.
Помните, что цветовые сочетания сильно влияют на самочувствие. Фиолетовый, голубой и зеленый цвета успокаивают и способствуют полноценному отдыху, а красный, оранжевый, желтый – наоборот, возбуждают, тонизируют и повышают работоспособность и настроение.
Однако следует помнить, что слишком яркое цветовое решение со временем может наскучить, а что еще хуже - начать раздражать. Во избежание этого эффекта следует придерживаться правила: чем насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять его в жилых помещениях надо с большой осторожностью, соблюдая определенные правила интерьерной колористики.
Правило первое. Прежде, чем приступить к созданию интерьера, необходимо составить схему цветового решения, обязательно учитывая общий стиль интерьера. В этой схеме должны быть отражены цвета всех его составляющих: стен, потолка, пола, мебели, мебельной ткани, занавесок, покрывал на кровати, ковров, аксессуаров и т. д. И строго следуйте намеченной схеме, чтобы избежать цветовой дисгармонии и диссонанса.
Правило второе. При выборе цветов руководствуйтесь функциональным назначением помещения. Голубой, зеленый и синий подходят, если комнату редко посещают гости и там часто бывают хозяева, они способствуют отдыху и расслаблению. Желтый и оранжевый цвета являются динамичными, их используют в кабинетах руководителей, залах заседаний, комнатах-гостиных, где часто бывают разные люди.
Солнечные цвета - оранжевый, желтый и золотой – способствуют росту детей, стимулируют нашу жизнедеятельность и просто повышают настроение. Алые оттенки символизируют чувственность, помогают справиться с печалью.
Красные оттенки стимулируют нервную систему, помогают справиться с неприятностями, наделяют энергией, но в больших количествах провоцируют нервозность и даже агрессию. У детей красный цвет ассоциируется с резкими действиями, поэтому стена, возле которой обычно спит и играет ребенок, как и его игрушки, не должна быть красной.
Желтый цвет освобождает от негатива, способствует самоорганизации и концентрации, увеличивают веру в свои силы, стимулирует интеллектуальную деятельность и тонизируют мышечную систему.
Практически все оттенки зеленого действуют успокаивающе и дают разрядку нервной системе, смягчают воздействие яркого солнечного освещения в комнате, если оно есть. Вообще зеленые тона хорошо разряжают атмосферу в помещении, а также оказывают благоприятное воздействие на людей, страдающих клаустрофобией.
Чтобы в комнате было приятно находиться как можно большему числу разных людей, при оформлении используйте нейтральные, бежевые тона или желтую охру, оживленную яблочной зеленью, желтым или оранжевым хромом. Такие оттенки создают ощущение тепла и гармонии.
Еще один нейтральный цвет - серый - предпочтительней использовать, чтобы акцентировать внимание на каком-либо объекте (использовать как фон). Светлые тона вообще усиливают положительное воздействие любых цветов. Имея в своем составе много белого цвета, они являются наиболее благоприятными в жилище.
Правило третье. При выборе цвета или цветов для вашего интерьера учитывайте направление окон. Комнаты с окнами, выходящими на север, желательно окрашивать в оранжевый или любой другой теплый оттенок - для создания ощущения тепла; для комнат с окнами на юг правильнее использовать освежающий, к примеру, голубой, колорит.
В то же время не забывайте, что светло-голубой цвет вызывает сонливость, просто голубой – успокаивает, но в столовой зоне действует угнетающе. Лучше всего голубые оттенки работают в детских и спальнях, поскольку они расслабляют, как бы приглашая ко сну. В целом лазурь подходит для любых помещений, где атмосфера должна быть спокойной и разряженной.
Синий цвет считается холодным, поэтому пронзительно-синий рекомендуется использовать с большой осторожностью. Чтобы несколько ослабить производимое им впечатление холода, другие поверхности в помещении желательно красить в цвета теплых тонов.
Коричневый цвет, темно-бурый и красно-коричневый успокаивает, но в больших количествах может вызывать депрессию. Кроме того, коричневый поглощает много света, поэтому при использовании этого цвета следует добавлять желтую, оранжевую или любую другую яркую краску.
Фиолетовый - цвет вдохновения, успокаивает душу, объединяет тело и мышление. Однако фиолетово-красный оттенок, если его много в интерьере, окажет скорее негативное воздействие, поскольку усиливает отрицательные черты характера. Такие тона лучше использовать в сочетании с холодными, пастельными зелено-голубыми тонами.
Правило четвертое. При выборе цвета в интерьере необходимо руководствоваться конфигурацией и высотой комнаты, а также ее освещенностью. Чтобы сделать помещение оптически просторнее, используйте бледные, холодные тона для стен. Светлые тона кажутся более легкими, чем темные, они также "расширяют" пространство. Холодные тона, такие, как голубой, зеленый, лиловый, скорее сужают комнаты.
Дизайнеры рекомендуют, чтобы не превратить интерьер в безвкусный, перегруженный пестротой оттенков балаган, выбрать основной, ведущий цвет и на его основе играть с гаммами других, подходящих по спектру оттенков.
Если же вы хотите максимально насытить ваше жилище яркими красками, знайте: использовать более трех разных, но одинаково ярких и сильных цветов в одном помещении нежелательно. Сочетание насыщенных цветов, далеко отстоящих друг от друга в спектре, в интерьере считается некомфортным. И наоборот, использование сочетаний приближенных, переходных цветов действует успокаивающе.
Правило пятое. Не забывайте о холодных и теплых тонах, сочетание которых может быть довольно интересным в жилом помещении. Ведь в основе оформления любого пространства лежат именно эти цветовые контрасты: теплый – холодный, светлый – темный, а также контраст разных по качеству материалов. Учтя эти несложные рекомендации, вы гарантированно создадите уютный и комфортный интерьер, в котором всегда приятно находиться, приглашать гостей, и куда всегда не терпится вернуться, чтобы насладиться гармонией, хорошим настроением и окружающей красотой.
© РИА НОВОСТИ
Материалы предоставлены студией Дениса Медведева ("Проект Профи")
#2 2010-03-30 14:25:50
Букинист
Moderator
Re: Весенние краски в интерьере. Значение цвета в интерьере
Красный против синего. Значение цвета в интерьере
Цвета делятся на две группы: теплые и холодные. Красные, желтые и оранжевые оттенки - это теплые цвета. А голубой, зеленый и фиолетовый - холодные. Считается, что теплые цвета возбуждают, в то время, как холодные, наоборот, имеют расслабляющее и успокаивающее воздействие. Авторы американского онлайн ресурса о роскоши Luxist.com советуют использовать теплые цвета на кухне и в гостиной, а холодные в спальне и ванной комнате. Хотя это вовсе не догма. В гостиной моей мамы, к примеру, обои зеленые, я всегда чувствую у нее в гостях очень спокойным и расслабленным.
Основные характеристики цветов
Красный является наиболее эмоционально интенсивным из всех цветов. Установлено, что находясь в комнате с красными обоями, у человека непроизвольно учащается пульс, дыхание и повышается давление. Вместе с тем, оттенки красного стимулирую аппетит. Именно поэтому, кстати, он так часто используется в отделке интерьеров ресторанов и закусочных.
Желтый повышает скорость обмена веществ в организме, улучшает концентрацию, и невольно делает людей оптимистами и счастливыми. Однако, если использовать агрессивные оттенки желтого, это вызовет скорее переутомляемость, человек становится напряженным и раздражительным.
Голубой - один из самых популярных цветов. Оттенки синего создают противоположный красному эффект: успокаивают, расслабляют, внушают спокойствие и подавляет аппетит. Недостатком является то, что синева создавать иллюзию холода. Дизайнеры рекомендуют использовать голубой цвет в спальнях, офисах и учебных заведениях.
Зеленый похож на синий, но более универсальный. Он не подавляет аппетит (возможно, потому, что многие продукты питания в природе зеленые) и в его легкие оттенки могут быть и веселым и расслабляющим.
Фиолетовый является одним из самых непредсказуемых цветов, потому что не всегда понятно, как именно он воздействует на людей. Он может быть, одновременно, и очень романтичным и слишком грубым. В целом дети лучше реагируют на оттенки фиолетового, чем взрослые.
Белый - яркий, свежий и нейтральный. Белый усиливает естественный свет и «делает» пространство чистым. Некоторые избегают белого, из-за ассоциаций с больнице - слишком стирилный цвет.
Коричневый ассоциируется с деревом и землей. Этот теплый цвет обладает успокаивающим воздействием. Коричневый, значит основательный. Легко сочетается с большинством других цветов.
РБК-Недвижимость
#3 2010-06-22 12:24:44
idduet
И не забудьте про основное ПРАВИЛО для тех, кто не уверен, что обладает превосходным вкусом, подареным смой природой.
В одном помещении не более 3 цветов, один из которых нейтральный (белый, серый, черный).
И желательно соблюсти самое простое соотношение пропорций 1/2/3.
#4 2012-05-20 17:55:17
Intererka
мне больше по душе белый цвет. Простота - залог успеха и красоты, ну по крайней мере я так думаю.
Отредактировал Intererka (2012-05-20 17:55:37)
#5 2012-06-03 00:08:06
Очень полезные правила. Но не забывайте и про правило шестое: главное, чтобы людям, которые будут в помещении жить, нравился цвет. Посоветуйтесь с домашними!
