#1 2010-03-25 16:47:37
DenisLisin
Межэтажное монолитное перекрытие жилого дома
Здравствуйте!
Хотел бы получить консультацию по устройству межэтажного монолитного перекрытия двухэтажного дома. Интересует рекомендуемая толщина, состав (пропорции щебня, песка, цемента) бетона, диаметр используемой арматуры, арматурный каркас.
Несущие стены - монолитные, толщина 15 см, пролеты 4.2 - 4.5 м.
Предварительно планирую толщину перекрытия 15 см, бетон М 300 (цемент М 400 - 300 кг, песок - 0.5 м3, щебень - 0.8 м3 на 1м3 бетона), однослойный каркас примерно посередине перескрытия из арматуры d 16мм.
Соответствуют ли планируемы параметры конструкции ее назначению или есть другие, более оптимальные варианты с экономической и нормативной точки зрения.
Буду очень рад и благодарен понятному для неспециалиста ответ.
