#1 2008-11-02 02:42:29
runaga
Потолок
Как сделать пирог крыши, чтобы изнутри в домике остался вид угловой крыши( то есть без горизонтального потолка) с балками по всей ширине. Ну что то вроде
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/90.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/92.html
Отредактировал runaga (2008-11-02 02:45:30)
#2 2008-11-07 05:45:40
runaga
Re: Потолок
Примерный вид всего сооружения
Так можно? Зазор для вентиляции высотой поперечных балок и волной ондулина. ЕСЛИ БАЛКИ ПОТОЛКА СРАЗУ ПРОТРАВИТЬ а фанеру прокрасить, то получиться как раз вот так примерно
http://content.foto.mail.ru/mail/runaga/49/i-92.jpg
Отредактировал runaga (2008-11-07 05:55:19)
#3 2008-11-08 11:26:52
ibuilder
Moderator
Re: Потолок
Ваш чертеж конструкции: http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/93.html абсолютно точно показывает конструкцию такой кровли! Единственное - я лично не применял бы фанеру и оргалит в данной ситуации, высока вероятность, что фанера будет слоиться а оргалит "поведет" . Гипсокартон практичнее (мне так кажется). Хотя при планируемых перепадах температур... Может влагостойкая фанера будет оптимальна.
Мое мнение субъективно
#4 2008-11-10 04:50:23
runaga
Re: Потолок
ВЛАГОСТОЙКИЙ...Записано smile Он вес балок обрешотки и ондулина выдержит? И белить и красить его можно?
#5 2008-11-10 12:16:43
ibuilder
Moderator
Re: Потолок
Потолок не несет на себе нагрузку (только свой вес), нагрузку несут балки.
#6 2008-11-11 04:54:35
runaga
Re: Потолок
А посмотрите пожалуйста ещё раз мою схему про крышу. Хочется потолок с декоративным видом балок smile Т.е. сначала балки а на них потолок, изоляцию, ондулин. Так можно?
Вот так что бы было внешне.
#7 2008-11-11 19:51:56
ibuilder
Moderator
Re: Потолок
Балки (в данной ситуации доска поставленная на ребро) - на них обрешетку + паро-влагоизоляция + ондулин. Итог: у Вас изнутри карман между балками. В этот карман теплоизоляцию + пленка + рамка из бруска (крепить к балкам). К этой рамке гипсокартон. Все это на определенную глубину и балки будут выступать. Но это доска должна быть широкой.
Можно проще: все как рисуете, а балки декоративные к потолку по стыкам гипсокартонных листов. Сейчас есть декоративные балки - легкие, пустотелые пластиковые по дерево. Или брус обычный нужного сечения.
#8 2008-11-12 02:40:37
runaga
Re: Потолок
О! Прекраная последовательность! Можно постепенно всё по мере необходимости закупать и ставить, а не сразу мучиться с закупкой и хранением...
Просто одной вот изнутри целый лист гипсокартона не прикрепишь, а вот между балками( они через 60 см)  на заранее поставленные уголки можно изловчиться smile
Кстати балки с шагом 60 см ставить или можно 1,2м ?
#9 2008-11-12 06:37:31
ibuilder
Moderator
Re: Потолок
Ширина листа гипсокартона 1,2м - с учетом того, что в нормальных условиях гипсокартон кладут в два слоя, или в случае однослойной  конструкции закрепляют по центру - обрешетку обычно делают с шагом 0,6м. Да и в целом, чем чаше шаг, тем надежнее конструкция.
#10 2008-11-14 04:46:10
runaga
Re: Потолок
Очень удачно! Значит режем по ширине пополая и ставим между каждым шагом балок.
Вот теперь вопрос оразмерах балок для моей крышы. Ширина домика 2,5м,скат примерно 30 гр. Размеры балок  и обрешётки под ондулин подскажите пожалуйста.
#11 2008-11-14 11:49:43
ibuilder
Moderator
Re: Потолок
Шаг обрешетки под ондулин до 60 см из черепного бруса 50х50 (50х40).
Балка: доска 50х150 мм (ставится на ребро разумеется).
