#1 2010-04-28 11:23:58
osnova-potolok
Подвесные потолки плитные и реечные
Компания "Основа" предлагает вам поставку и профессиональный монтаж подвесных потолков любого уровня сложности для жилых и производственных помещений, торговых центров, офисов, магазинов, школ, больниц, бассейнов, спортивных залов, домашних кинотеатров. www.osnova-potolok.ru
#2 2011-03-12 08:57:49
lentim
Re: Подвесные потолки плитные и реечные
Ребята, подскажите, что делать. Потолок в черновой обработке. Точнее не подбит ни чем, доски только с рейками, но он немного как бы провисает по-середине. Говорят одни, что если на него повесить подвесной потолок, то года через два он сорвется и упадет, другие говорят, что ничего не будет, Как быть, что делать? ПЛИИИЗ
#3 2011-03-12 16:49:19
Mendeleev
А само перекрытие из чего, дерева? Какой пролёт, сечение балок и расстояние между ними?
#4 2011-03-14 09:22:30
lentim
Перекрытие, да из дерева. Балки где-то толщиной 10*5 или 6, расстояние приблизительно (между балками если я правильно поняла) 30-40 см. Просто очень тяжелая крыша, так как дом очень широкий из-за того, что был дом, потом достроили еще половину, но больше, получилась большая ширина, соответственно очень высокая крыша, прям даже как-то не пропорционально с высотой самого дома до чердака. У меня впечатление, что крыша сделана не правильно, поэтому думаю может будет проблема с потолком? И из-за этого просели балки, так как большой вес. Чем это может грозить?sad
#5 2011-03-14 19:59:59
Mendeleev
lentim написал:
Тут мне не сосем понятно как крыша связана с чердаком, на чердак опираются опоры от крыши?
Что касается балок, то если у Вас пролёт 5 метров, то минимальное сечение балок перекрытия при расстоянии между ними 50 см, должно быть 10х16 см.
Вообще если балки прогнулись это ещё не значит что потолок обвалится, просто напряжение на балки больше чем они могут взять не сгибаясь. Усилить балки без разбирания перекрытия можно если прикрепить к ним снизу:
1. деревянный брус 5 см
2. стальную ленту 1 мм
3. так же можно приклеить снизу эпоксидной смолой ленту стеклоткани, таким способом усиливают железобетонные перекрытия.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-14 20:03:50)
#6 2011-03-15 07:51:35
lentim
Вот-вот тонкие балки, в старом доме лежат целые бревна (в моем понимании), а здесь сравнительно ооочень тонкие, поэтому наверное и прогнулись. А если усилить, то тогда прямо на усиление и можно монтировать потолок подвесной из гипсокартона да? И подскажите пожалуйста перед тем как монтировать потолок его же наверное нужно как-то утеплять (над потолком лежит слой глины с песком, что-то типа стяжки - этого не будет достаточно наверное)?
