#1 2010-04-30 01:10:47
Ganzigunnu
Настилы, ступени лестниц и переходные трапы
Настилы, ступени лестниц и переходные трапы являются технологическими элементами различных металлических конструкций, по которым осуществляется передвижение человека и различных видов техники. Существуют различные технологии изготовления настилов, ступеней лестниц и переходных трапов.
   Одной из таких технологий  является технология изготовления настилов, ступеней и трапов с применением просечно-вытяжного листа «ПРЕССТИЖ». Различные толщины и марки обрабатываемых материалов, уникальные технические характеристики, при невысокой стоимости просечно-вытяжного листа  позволило получить нам продукцию - с высокой прочностью, износостойкостью и удобством при монтаже.
   Благодаря технологическим особенностям и эстетичному внешнему виду настилы, ступени лестниц и переходные трапы, изготовленные из просечно-вытяжного листа, нашли широчайшее применение в таких отраслях, как строительство, архитектура и промышленность. Они используются при строительстве эстакад, площадок техобслуживания, проходных мостиков, устройстве пешеходных дорожек, строительных и смотровых площадок, возможно  их применение и в стеллажных системах.
   Настилы, ступени лестниц и переходные трапы из просечно-вытяжного листа эффективно используются, как внутри помещения, так и на улице и могут нести практически любую нагрузку. Они легко монтируются и имеют достаточно большой срок эксплуатации, а в случае выхода из строя одного элемента, если конструкция состоит из нескольких – нет необходимости менять всю конструкцию настила, достаточно демонтировать нужный элемент и заменить его новым.
   Благодаря трехмерной структуре просечно-вытяжного листа все настилы, ступени лестниц и переходные трапы свободно пропускают воздух и осадочные воды, не позволяют задерживаться на них грязи и различным технологическим жидкостям, а так же значительно снижают опасность передвижения по ним в дождь, снег и гололед.
   В основном все предприятия, работающие в этом сегменте рынка, изготавливают и предлагают продукцию, выполненную из различных марок углеродистых сталей, что не всегда отвечает техническим требованиям. Мы стали одними из первыми, кто предложил Вам, учитывая возрастающий спрос и потребности рынка, просечно-вытяжной лист для изготовления настилов, ступеней лестниц и переходных трапов, выполненный из легированных сталей, практически всех основных марок.
http://www.setka-spb.ru
