#1 2008-11-11 12:06:06
OlegP
Канализация
Столкнулся с проблемой-неприятностью.
Поменяли все трубы в ванной, (раковину пока не поставили (на сливе заглушка) и теперь иногда в сливной трубе проходит звук типа отрыжки и начинает сильно вонять... Сливные трубы пластиковые, примерно 5см диаметром, утка на ванной есть Kaiser, была в комплексе с слив-перелив.
В чём может быть проблема? я сам думаю что не тот наклон сливной трубы (вдоль ванной).. и воду из неё просто высасывает (эффект разбрызгивания одеколона при проходе возхдуха) , когда сверху много сливают.
Есть предположение что маленькая утка.
может маленький диаметр труб?
Есть у кого какие мысли? может кто сталкивалдся?
#2 2008-11-11 18:19:56
Biont
Re: Канализация
Диаметр 50 - это норма для ванной и раковины. 100 - это на канализацию.
Может уклон большой или наоборот. Воздушная пробка получается при сливе и в обратку идет.
А сифон если в комплекте шел - должен работать.
#3 2008-11-11 19:27:22
gideon
Re: Канализация
Может у вас как раз аппендикс для раковины создает воздушную пробку. Если поставите раковину - ее сифон компенсирует давление. Может быть...
#4 2008-11-17 22:53:58
OlegP
Re: Канализация
gideon написал:
Искреннее спасибо отозвавшимся!
Может имеет значение.
аппендикс для раковины сейчас с заглушкой и в него подсоединён сливной шланг стиральной машины. Это как то влияет на воздушные пробки?
Получается если вода высасывается/выливается из шланга - довольно большой воздушный объём....
#5 2009-05-15 17:29:28
OlegP
Re: Канализация
Проблема решена:
1) установлен более большой водозапор на ванной.
2) Поставлен водозапор на раковине (была заглушка)
никаких высасовыний воды из труб больше нет.
#6 2011-01-17 23:36:52
Балтай
Re: Канализация
Канализация уже продряхла, так что течь стала, если трубы поменять везде в хорошую капеечку обойдется, читал что септики хорошо справляются с очисткой стоков танки, кто-нибудь слышал?
#7 2011-01-18 02:18:46
Mendeleev
Re: Канализация
OlegP написал:
Проблема решена:
Проблему удалось решить потому что теперь давление в трубе не "срывает затвор" такое бывает, когда в трубе давление воздуха выше/ниже, чем давление в квартире. Чтобы оно было одинаковым, канализационный стояк должен иметь вентиляцию - он не заканчивается на последнем этаже, а проходит через чердак и крышу на улицу. "Срыв затвора" происходит когда при смыве на других этажах при засорённой трубе воздуху некуда деться, когда на него вода давит, и он выдавливает или "высасывает" воду в ваших гидрозатворах. В ванной обычно высота затвора самая маленькая (из-за габаритов - он "прижат" по высоте), поэтому там его срывает полностью, а в остальных приборах - только булькает.
Отредактировал Mendeleev (2011-01-18 02:20:57)
#8 2011-04-10 01:49:11
Prnt
Re: Канализация
у меня такая же проблема периодически возникает с унитазом sad(
Когда смываешь - вода наполняется под ободок и через какое-то время булькает и вся вода уходит, такое чувство, что весь стояк забился - и вот его пробило и у меня вся вода ушла. Подскажите как мне избавиться от этого?
#9 2011-04-10 01:53:03
Mendeleev
Re: Канализация
Prnt написал:
Заменой или прочисткой труб канализации дома - больше ни как. Ну ещё есть такой метод как постучать молотком по всем трубам канализации, сантехники ЖЕКа практикуют smile тут главное только им не перестараться...
Отредактировал Mendeleev (2011-04-10 01:53:35)
#10 2011-11-21 22:30:47
vittt5t
Re: Канализация
Скорей всего засор в канализационном стояке ниже вас.
