#1 2010-07-05 21:06:10
Мегавольт
Из чего сделана современная металлочерепица?
Из чего сделана современная металлочерепица? Хочу знать ^__^ Подскажите или почитать где можно. Торчу покаместь тут www.metaltile.ru
#2 2011-04-21 10:33:08
ЖаннаD
Re: Из чего сделана современная металлочерепица?
Современная металлочерепица - это листы профилированной оцинкованной стали, покрытые специальным полимерным составом, который одновременно защищает металл от коррозии и придаёт этому материалу цвет. Здесь подробно написано и нарисовано, из чего состоит металлочерепица. Еще многое зависит от конкретного вида, а их на сегодняшний день много.
Отредактировал ЖаннаD (2011-04-21 10:33:58)
#3 2011-05-25 12:46:41
bulchik
Крышу сложной конфигурации надёжней укрыть гибкой черепицей. Простой конфигурации металлочерепицей. Я думаю, что металлочерепица - считается самой распространенной, современной кровлей в России. Если есть, какие то другие мнения. С удовольствием выслушаю.http://www.kroi.ru/forum/index.php
#4 2011-06-23 23:40:41
Loyd
Металлочерепица представляет собой листы, изготовленные из профилированной оцинкованной стали, которые, благодаря внешней отделке, предохраняют металл от воздействия коррозии. Полимерное напыление дает возможность приобрести множество различных цветов и оттенков, расширяя горизонт дизайнерской фантазии. Также металлочерепица, в отличии от других кровельных покрытий, обладает весомым спектром достоинств - долговечность эксплуатационного срока, легкость монтажа, небольшой удельный вес, устойчивость к температурным перепадам, эстетичность дизайна и экологическая чистота.
#5 2011-09-16 13:50:19
Евген
Ответ очень прост - профилированная сталь толщиной от 0,4 до 0,5 мм. Разница в толщине (по мнению кровельщиков) весьма ощутима, хотя простому непрофессионалу ее не определить. Бытует мнение, что это весьма бюджетное кровельное покрытие.
#6 2011-09-19 23:12:42
Mendeleev
Евген, толщина стали металлочерепицы это самый легко проверяемый параметр smile Даже человек который ни когда в жизни не держал штангенциркуль, без труда определит толщину стали. Да и не важно это сильно - 0.4 мм или 0.7 мм, самое главное в маталлочерепице это защитный слой, именно от его качества зависит срок службы.
#7 2011-12-15 09:16:00
Vladimir12
НЕЕЕЕЕТ парни о каком защитном слое идет речь?
наверно о полимерном покрытии да?!
Мое мнение что еще имеет значение откуда привезен материал и класс Цинкования!!!!
#8 2011-12-16 00:32:51
Mendeleev
Vladimir12 написал:
И о цинке и о полимерном. Толщина цинкового покрытия, практически у Всех производителей, оставляет желать лучшего.
#9 2012-02-11 03:00:31
PiL
Давайте отвечу, чтоли)) Хотя, темф явно устарела. Но вдруг кому-нибудь будет интересно...
Металлочерепица делается из горячеоцинкованных холоднокатанных листов металла с различными полимерными покрытиями. Различается применяемыми покрытиями, толщиной, количеством цинкого напыления на кв/м.
1. Полиэстр - простейшее и самое популярное (объясняется дешевизной) покрытие для металлочерепицы. Слой цинка у отечественных производителей 100-140 гр/м2. У некоторых импортных встречается 275 р/м2. (цена выше). Минусы покрытия - напыление 25 микрон, легко царапается, средняя цветостойкость.
2. Викинг МП, Велюр - так называемые "рельефные покрытия, от полиэстра почти не отличаются по качеству (велюр чуть лучше, зато викинг - дешевле)
3. Пластизол - самое толстое напыление 200 микрон, не боится механических повреждений, имеет различное "тиснение" под кожу, черточки, точки. минус - не высокая цветостойкость
4. Пурал, Призма, Гранит - самое совершенное покрытие для МЧ, необходимо обращать внимание на толщину. Слой цинка 275 гр/м2. Высокая цветостойкость, высокая сопротивляемость коррозии, возможность применения в приморских зонах.
Вот как-то так...wink
#10 2012-04-27 14:02:25
manyak
Из стали с полимерным покрытием.
Довольно прочный материал.
Все на стройку!
#11 2012-05-23 03:24:52
Vasilisk
Вот тут подробная структурка www.gkds.ru/domstroy-metallocherepitsa.html
#12 2012-08-15 14:33:08
Alxx
время комплексных решений!
Становление и развитие Группы компаний Металл Профиль пришлось на период формирования в России рынка технологий и материалов для быстровозводимых зданий и вентилируемых фасадов/
Тут подробно можно узнать,по любому вопросу металлочерепицы
www.stroyka74.ru/articles/gk-metall-profil-vremya-kompleksnyih-resheniy
Отредактировал Alxx (2012-08-15 14:37:42)
#13 2013-01-14 17:51:22
sacha123A
Всем доброго вечера. Знаю хорошую компанию ( http://bora.su/ ), которая занимается продажей профилегибочного оборудования (оборудование ЛСТК), оборудования для производства металлочерепицы. Сами недавно там делали покупку. Остались довольны ценами на товар.
