#1 2008-11-15 05:49:27
runaga
Раздвижные двери
У Вас наверное есть информация по всем вопросам! Что нибудь про раздвижные двери... Разных видов, пожалуйста!
#2 2008-11-15 17:04:51
Букинист
Moderator
Re: Раздвижные двери
Раздвижные двери бывают двух видов: в первом случае движение полотна происходит вдоль стенки и дверь остается на виду, во втором дверь монтируется непосредственно в стену.
Выбирая модификацию движения вдоль стены, следует учесть, что эта стена должна оставаться свободной. С точки зрения экономии пространства второй вариант более функционален, нет препятствий для расстановки мебели непосредственно у стен.
#3 2008-11-16 05:09:53
runaga
А про схемы монтажа и устройства...smile:smile
На других сайтах почему то не нашла, а ВЫ всё знаетеsmile
#4 2008-11-16 16:42:03
Букинист
Moderator
Раздвижные двери устанавливаются вдоль или внутрь стены. Установка внутрь стены (так называемая «исчезающая дверь») – это трудоемкая и непростая работа, требующая хороших строительных навыков. Доверьте ее специалисту.
Самый простой и распространенный способ монтажа раздвижной двери – вдоль стены.
Раздвижной механизм обычно рассчитан на двери массой до 100 кг, поэтому при монтаже дверных полотен такой массы необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности и недопустима работа в одиночку.
Для установки механизма Вам потребуются самые простые инструменты и сухой ровный брусок по длине равный длине направляющей.
1. Плотно приставьте к стене возле дверного проема ту дверь, которую вы намерены сделать раздвижной и отметьте на стене уровень ее верхнего края. Повторите это в двух положениях – закрытом и открытом. Так следует делать потому, что пол обычно неровный и попытки отмерять от пола приводят к ошибкам.
2. Отмерьте от уровня верхнего края двери еще 70 мм вверх. Проведите горизонтальную линию - на этой высоте должен находиться верхний край алюминиевого направляющего механизма.
3. Прикрепите к стене деревянный брусок так, чтобы его нижний край проходил точно по линии. Если стена неровная и брусок прилегает неплотно – притяните его к стене, даже если он изогнется. Середина длины бруска должна оказаться над верхним углом дверного проема с той стороны, в которую сдвигается дверь.
4. Приложите снизу к торцу бруска край верхней алюминиевой направляющей. Отметьте местоположение крайнего отверстия направляющей на расстоянии Т/2+(3…5)мм от стены (Т – толщина двери). Прикрепите направляющую одним шурупом-саморезом к бруску, затем перейдите к другому краю направляющей и закрепите ее вторым саморезом. Проследите, чтобы по всей длине направляющей расстояние от нее до стены позволяло дверному полотну двигаться. Обратите внимание: какой бы неровной ни была стена и прижатый к ней брусок, направляющая осталась прямой! Теперь установите оставшиеся самороезы.
5. Соберите опорные каретки механизма: навинтите гайки на каждый из болтов и, вставьте болты в отверстие в каретке. Вверните болт так, чтобы его резьбовой конец почти выглянул из каретки.
6. Вставьте собранные каретки внутрь верхней алюминиевой направляющей и проверьте легкость их движения. Не рекомендуется наносить смазку внутрь верхней направляющей.
7. По краям алюминиевой направляющей вставьте ограничители хода с резиновыми амортизаторами. При монтаже круглых амортизаторов без фиксатора металлическая пластина с резьбой помещается внутрь профиля, а пластина без резьбы – снаружи.
8. Теперь необходимо выполнить продольный паз снизу дверного полотна. Просверлите в нижнем торце двери в 10-15 мм от ее краев отверстия диаметром 6-7 мм глубиной 20 мм и начиная от них выберите по всей ширине двери паз шириной на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа (флажка) и глубиной 15-18 мм. Удобнее сделать это ручным фрезером, но можно использовать паркетную пилу, электродрель или узкую стамеску. От аккуратности выполнения этого паза зависит плавность хода раздвижной двери. Конечно, есть много других вариантов фиксации нижнего края двери: можно не вырезать паз, а прикрепить снизу две рейки, оставив между ними расстояние на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа; можно закрепить П-образный профиль из пластика, алюминия, дерева или придумать что-нибудь свое. Внутри продольный нижний паз можно смазать любой густой смазкой.
9. Установите на двери крепежные скобы (отступив от края примерно 2 см) на верхнем торце посередине толщины двери. Закрепите скобы так, чтобы полукруглые вырезы были обращены к стене. Если используются скобы бокового подвеса (дверь из ДСП или очень тонкая), обратите внимание на то, чтобы после монтажа их не было видно.
10. Навешиваем дверь: приставьте ее к стене под направляющую. Подкатите по профилю правую каретку к правой скобе и, чуть приподняв дверь, надвиньте вырез скобы на регулировочный болт. Гайка и шайба должны быть сверху скобы, а головка болта - снизу, повторите это с другой кареткой. Ключом или просто рукой несильно подтяните гайки, удерживая болт.
11. Установите нижний направляющий нож (флажок, ролик). Отклоните низ навешанной двери от стены и вставьте нож в паз. Закройте дверь и передвиньте нож до упора в сторону открывания двери. Отметьте продольное положение ножа на полу. Отклоняя дверь по вертикали, установите желаемый зазор между дверью и стеной (обычно 2-5 мм) и отметьте поперечное положение нижней направляющей. Теперь, отвернув гайки, снимите дверь и двумя саморезами закрепите проводник на полу. Наличие овальных отверстий в основании ножа позволят идеально отрегулировать положение двери, даже если Вы ошиблись в разметке или отверстия в полу не удалось просверлить точно в нужных местах. При круглых отверстиях нож нужно устанавливать более точно.
12. Регулировка двери по вертикали. Наденьте дверь пазом на нижнюю направляющую и вновь навесьте ее, как описано в п.8. Однако, пока гайки не затягиваем. Проворачивая ключом регулировочные болты, добейтесь желаемого зазора между дверью и полом (обычно 5-7 мм); затем затяните все верхние гайки ключом, удерживая регулировочные болты от прокручивания ключом. Если пол очень неровный, либо дверной проем выполнен с перекосом, это можно отчасти исправить, выкрутив регулировочные болты на разное расстояние. Не перестарайтесь - сильный перекос заметен.
13. Установите декоративную планку-наличник, прикрывающую механизм и 5-10 мм верхнего края двери. Планку зафиксируйте или сделайте ее откидной. Эта планка обычно выполняется под цвет двери, либо оклеивается теми же обоями, что и стена. Монтаж раздвижной двери завершен.
http://baurum.ru/forum/img/coupe.jpg
#5 2009-01-26 15:56:57
PLOT-NIK
Большое спасибо за столь исчерпывающую информацию по раздвижным межкомнатным дверям. Некоторое время назад искал- глухо.
Атут совершенно случайно наткнулся. Спасибо!
#6 2009-06-23 14:10:39
Erum
А можно ли из простой двери самому сделать развижную? Разница только в креплении навесов?
#7 2009-09-19 09:08:30
MSG01
Да из простой двери тоже можно будет сделать раздвижную.Единственная проблема это как самому установить фурнитуру на такую дверь.
#8 2010-07-23 14:09:46
Freeze
Можно на стену раздвигать, можно в стену вмонтировать. Второй вариант более привлекательный, но и более дорогой. Я вобще не стал с раздвижныйми в свое время заморачиваться. Поставил тсальные с хорошим дизайнои и отделкой. Заказывал в "Граните"
http://dverigranit.ru/
Стоят уже 10 лет, не шатаются) И замки убойные, вобщем двери, что надо.
#9 2011-02-02 23:04:13
spear55555
Распашные межкомнатные двери уже немало поднадоели и в придачу отнимают много от полезной площади вашей комнаты. Также очень трудно проносить в такие двери большие и крупногабаритные вещи.
Среди очевидных преимуществ раздвижных дверей, можно отметить следующие пункты:
    - они по-настоящему экономят место в комнатах и коридорах;
    - они более удобны для детей и стариков, так как не имеют порогов.
К недостаткам раздвижных дверей можно отнести следующие пункты:
    - они менее плотно закрывают комнату, хотя это решается установкой одностворчатой раздвижной двери. Если дверь заходит в специальный паз, то звукоизоляция будет идеальной.
    - рядом с такими дверями нельзя поставить большой шкаф слишком близко к стене, а это губительно скажется на свободном месте в комнате.
Данную информацию прочитал на статеечке по раздвижным дверям своими руками. По-моему там всё доступно написано как, что и для чего. Рад был помочь!
#10 2011-02-02 23:53:38
Mendeleev
spear55555, меня заинтересовали раздвижные двери, Вы бы не могли подсказать как обеспечивается шумоизоляция на стуках таких дверей.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-02 23:54:42)
#11 2011-02-03 11:19:50
spear55555
Непременно дам Вам знать как только узнаю, дорогой друг. Интернет огромен. В принципе, если есть немного времени покапаться в нем, то непременно можно что-нибудь полезного найти.
#12 2011-02-03 11:59:41
spear55555
Ничего более подходящего, к сожалению, найти не смог:
Был задан вопрос неким Алексеем: Хочу установить межкомнатную дверь на раздвижной механизм. Подскажите, как при этом отобразиться на шумоизоляции, и возможно ли ее установка без порожка?
Последовал ответ: Шумоизоляция раздвижной двери естественно теряется, так как  образуется зазор от стены до полотна 0,5 – 1,5 см. А что касается отсутствия порожка, это возможно. При этом, в днище устанавливаемой двери вытачивается канавка. Конструкция подвешивается на раздвижной механизм а в проеме устанавливается подшипниковый штырь упирающийся в канавку по которому ездит полотно. Так же он является и ограничителем.
#13 2011-03-16 00:22:21
pavelrij
runaga написал:
Посмотри здесь http://steklo.wmsite.ru/optimisation.html там можно купить фурнитуру и сделать все самому.
#14 2011-04-23 11:24:29
Misha_R
runaga написал:
Я себе поставил чешскую кассету (casseton), к ней подходят любые двери, выбрал на свой вкус и карманsmile Остался очень доволен этой системой ,очень надежная. Экономия пространства, дверь уходит "в стену", в эту кассету. К стене смог поставить диван, распашные двери мне бы помешали. Посмотрите на сайте casseton.ru, может вас заинтересует
#15 2011-04-26 11:23:12
Varennik
Интересная идея. А как дверь в стену вмонтировать? Это ж надо стену практически разобрать, разве нет?
#16 2011-04-26 13:07:26
Misha_R
Varennik написал:
Дверь в стену вмонтировать не надо! В ПРОЕМ, а не в стену монтируется пенал (кассета), который потом зашивается гипсокартоном, и получается как-будто стена, куда и заезжает полотно. Если стена не несущая, проем сделать под кассету не проблема, а если несущая то можно приставным способом к стене смонтировать кассету (она толщиной 10 см).
#17 2011-05-13 22:37:40
maxmoto
пример раздвижных ворот дверей      http://www.vamvorota.ru/otkatnye-vorota/
#18 2011-10-12 22:59:57
Valusha1212
Подскажите, пожалуйста, а можно ли раздвижные двери, которые гармошкой складываются, их можно по высоте подрезать или нет?
#19 2011-11-24 14:59:44
doordesign
Некоторую информацию о раздвижных дверях Вы можете прочитать  www.doordesign.ru/articles/25-variantyotkrivaniya
О преимуществах и недостатках раздвижных дверей  doordesign.ru/articles/62-preimushestva-i-nedostatki-razdvignih-dverei
Отредактировал doordesign (2012-01-06 23:25:21)
#20 2011-12-13 17:02:54
Джуд
Не берити (НИ за что!!!) двери которые ездят по полозьям - очень тяжело чистить эти дурацкие рельсы, да и двери сложенные гармошкой не дают до конца освободить проем для ходьбы и выглядят дешево. Кроме того, их двежение сопровождается звуками.
Если смотрите двери, которые откатываются на роликах, у вас два варианта:
- движение по стене (оставляете на стене место, куда будет выезжать дверь). Между стеной и дверь будут зазоры, поэтому при таком варианте нет возможности установки замка (закрывающего дверь на ключ или замок), звуко и теплоизоляция почти никакие.
- движение в стену (к стене прислоняется касета, котрую нужно будет зашивать, что увеличит толщину стен - с ответной стороны в том числе). Сразу поясню - на варианты монтажа без касеты (модуля) не соглашайтесь!
Последний вариант самый дорогой, но место свободного будет куча! Для такой двери возможно даже крепление замка (специального для двери движения) под ключ или под защелку.
#21 2012-03-14 11:32:26
oksalan
Если брать двери гарможку то берите тока деревяные. И  не вкоем случае нек пластиковые. Раздвежные двери еще надо смазывать постояно.
#22 2012-03-27 22:31:38
Alexaxa
runaga написал:
Отзывы о них в целом неоднозначные. Определённо всё зависит от качества, от производителя. Также обращайте внимание на конструкцию рамы и не ведитесь на различные ИК датчики и т.п.
