#1 2010-07-22 10:26:45
terca
Облицовка + утепление! Фасадная термопанель!
Фасадные термопанели это облицовочные теплоизоляционные термопанели с клинкерной плиткой для отделки, ремонта, утепления, облицовки фасада. Фасадные облицовочные теплоизоляционные термопанели позволяют чисто, без проблем и экономно облицовывать клинкером стены старых и новых домов, обеспечивая при этом тепло- и звукоизоляцию, а для ремонта и утепления фасада они просто незаменимы. Стены не надо выравнивать или еще как-то подготавливать к монтажу термопанели! Плитка не отваливается в процессе усадки дома, пенополиуретан(утеплитель) бывает 30мм, 60мм, 80мм толщиной,от ультрофиолета его защищает слой мраморной крошки. Панель можно монтировать практически в любое время года,а расшивать швы летом. Декоративный внешний слой выполнен из фасадной клинкерной плитки под кирпич известных производителей таких как FELDHAUS KLINKER и STROHER. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте: www.stroykeramica.ru
