#1 2010-07-22 10:41:46
terca
Строительные блоки!
Высококачественный строительный материал нового поколения, сочетающий в себе современные технологические решения и многовековые традиции использования керамики
Крупноформатные керамические блоки исключительного качества POROTHERM 12, 25, 38, и 51 можно использовать даже для возведения четырёхэтажных зданий.
Способность пропускать пар, хорошие звукоизоляционные свойства, высокое термическое сопротивление и теплоёмкость - вот только некоторые характеристики продукции, которые так важны для качества жилья.
Наружные стены должны быть прочными, обеспечивать теплоизоляцию, защищать от влаги и шума, а также от пожара. Экономичным решением, учитывающим затраты труда, материалов и функциональность, является наружная стена толщиной от 380 до 510 мм из керамических блоков POROTHERM 38 или POROTHERM 51. Кроме того, мощная наружная стена открывает возможности для технически безошибочных решений деталей, как в области конструкций перекрытий, дверных и оконных перемычек, так и при прокладке различных проводок.
Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность применения однослойной конструкции наружной стены (для блоков толщиной 380-510мм) без дополнительного утепления
Класс прочности М100-М150
Отличная паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету, кислотам и щелочам
Отличная звукоизоляция
Экологически чистый материал
Быстрота возведения стен (в более чем 4 раза быстрее, чем кладка из обычного кирпича)
Не требует раствора в вертикальных швах благодаря соединению «паз-гребень». Более чем в 4 раза уменьшается расход раствора по сравнению с кладкой из обычного кирпича
Совместимость с различными видами отделочных материалов
Уменьшение расхода отделочных растворов (штукатурки, клея) за счет получения ровной поверхности кладки.
http://stroykeramica.ru/krupnoformatnye_keramicheskie_poriz
#2 2012-10-30 10:45:54
asd_rider
Re: Строительные блоки!
Современный и надёжный блок - это полистиролбетонный блок
#3 2012-11-16 12:15:53
krikrist
меня тоже очень заинтересовал материал поротерм, особенно после того, как я посмотрела видео об этих керамических блоках
на первый взгляд и производитель и сам материал очень даже привлекательны.
#4 2012-11-25 17:16:50
teplosten-lux
Строительство с помощью теплоблоков
Кладка во время строительства из теплоблоков почти не отличается от кладки из других материалов и выполняется в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции».
При строительстве домов из теплоблоков этажность строения без каркаса — до трех этажей включительно, с применением каркаса — этажность здания не ограничена. Для устройства перекрытий между этажами может использоваться любая технология, в том числе железобетонные плиты. Достаточно точная геометрия блоков делает стены из них тонкошовными (толщина шва не превышает 5 мм). Мостики холода в конструкции минимизированы.
Отредактировал teplosten-lux (2012-11-25 17:17:52)
#5 2012-11-28 15:22:05
Дежавю
А я хочу попробовать строительные блоки браер. Очень много слышал хорошего об этой продукции... и не от одного строителя
#6 2012-12-18 14:12:04
stroyman
Дежавю написал:
Попробуйте их новый блок, утепленный, макситермо называется)
Отредактировал stroyman (2012-12-18 14:56:56)
#7 2013-01-11 16:39:31
iwrez@yandex.ru
Да, соглашусь с Вами строительные блоки замечательная тема. Сейчас из них можно очень хороший, теплый и уютный дом построить. Я свой дом тоже из таких вот блоков построил - друг посоветовал. Спасибо ему. сказал что на komsm.ru хорошие материалы продаются, я попробавать решил и правда. отличные материалы, качественные, с ними работа на лад пошла.
#8 2013-02-05 23:51:41
VladProfi
Сдается мне, что подавляющее большинство постов - чистейшей воды реклама. Уважаемые авторы, а нельзя ли подкрепить результаты строительства фотографиями?
#9 2013-03-11 22:59:02
Maks-Master
VladProfi написал:
Ну нароет фоток с инета - легче будет ?) Я не строил, но от людей, который юзали етот Параферм слышал хорошие отзывы. Сам не знаю)
#10 2013-03-19 01:08:29
VladProfi
Maks-Master написал:
Ни легче, ни тяжелей, ни холоднее, ни жарче мне от этих картинок точно не будет. Просто интересно, неужели заказчики не понимают, что подобная реклама вызывает обратный эффект?
#11 2013-03-21 00:50:12
Maks-Master
Ну слишком уж не надо прищуриваться, а то в любом сообщении можно рекламу увидеть)
#12 2013-03-23 16:39:24
Richard
Поризованые керамические блоки - действительно хороший строительный материал, но, как и все другое, его характеристики зависят от производителя.
#13 2013-07-19 19:59:40
VladProfi
Здесь и присматриваться особо не надо. Впрочем, мое дело - сторона. Если модератора ссылки в постах не напрягают, то пускай народ развлекается.
#14 2013-07-26 10:53:58
Aleksey27
Перед покупкой строительных материалов, всегда стараюсь узнать о наличии сертификатов у того или иного производителя. Но далеко не все их предоставляют, а уж тем более размещают их на сайте, поэтому всегда трудно оценить качество производимого товара. Но есть производители которым скрывать нечего, например КашинКерамикс
