#1 2010-08-25 19:24:04
Ins
УГВ, глубина заложения, морозное пучение
Доброго времени суток! Я сам по-профессии архитектор и особо на расчетах не заморачиваюсь, для этого есть проектировщики! Однако появился заказчик и сказал что хочет построить дом по технологии несъемной опалубки! домик очень даже ничего в форме буквы "П" 13,5*16.
Почитал про эту опалубку - да действительно технология интересная, позволяет быстро строить при существенной экономии финансов.
Суть вопроса конечно в фундаменте!
Много знаю про фундаменты их устройстве и т.д. однако подумал над такой темой как фундамент на этой самой несъемной опалубке.
Если рассматривать мелко заглубленные фундаменты скажем 400*400 который будет опоясан какими либо полистирольными плитам, УГВ ниже 5 м. имеется система отвода поверхностных вод, дом имеет отмостку на 0,6 м., периметр дома имеет брусчатку (что значительно минимизирует попадание влаги под отмостку), нулевая отметка на уровне 0,4 от земли, грунты - суглинок, то правильно ли будет мнение что:
1. В случае возникновения сил морозного пучения, а также примерзание почвы к полистирольным плитам - всю нагрузку на себя возьмут эти питы!
2. В доме планируются теплые полы на трубах отопления, состав чернового пола снизу вверх: песок от фундамента, гидроизоляция, стяжка на 200, утеплитель-50, стяжка с теплым полом на 50-60. Какое это влияние окажет на грунты (имеется подобного рода отопление)?
3. Несущая способность грунта 2 кг/см2. нагрузка на подошву 2,1 кг/см2! Сильно ли утопится дом.
4. Правда ли что подобного рода дом можно рассматривать как "цельный" монолит? (может знает кто!)
Доп данные: перекрытия монолитные. кровля плоская. ширина опалубки 250, 150 из них армированный бетон.
Буду рад всем ответам! )))
#2 2010-11-05 22:41:20
Mendeleev
Re: УГВ, глубина заложения, морозное пучение
Ins написал:
Если у Вас утепленный цоколь, то лучше полы вообще не утеплять, так как в Вашем случае потери через пол будут очень небольшими порядка 1-2 ватт/м2 (в зависимости от площади и геометрии пола), зато летом в жару неутеплённый пол по грунту будет являться источником прохлады в доме что позволит отказаться от кондиционирования, а с учётом того чт оу Вас тёплые полы грунт под домом фактически превратиться в огромный теплоаккумулятор.
