#1 2010-08-30 21:06:31
bambiza
Помогите понять в чем дело!
Всем здравствуйте! я не профессионал, но хочу совета профессионального. У меня дом: газосиликат, утеплено пенопластом. 2ой этаж мансардный. на втором этаже со стороны дома, где ветра не бывает стена холодная, покрывается конденсатом. гипсокартон потрескался. смотрел сам: вроде все о.к. утеплитель везде под крыщей.  ваше мнение можно??
спасибо
#2 2010-09-01 12:40:14
lysiensmirnowa
Забанен
Re: Помогите понять в чем дело!
Знакомая проблема. тоже сначала все мучались, а потом просто вызвали ремонтников и они нам сделали ремонт. и тьфу тьфу тьфу все нормально. в чем дело к сжалению тебе не могу сказать...
Отредактировал lysiensmirnowa (2010-09-01 12:40:51)
#3 2010-12-17 23:31:46
ERETIK545
а не в самих ли стенах проблема?
Может там что-то намудрили при строительстве? там протекает какая-нибудь труба по-мелочи и вот результат.
Ты лучше обратись к кому-нибудь из строительных фирм, там хоть присоветуют что-нибудь толковое)
Я вот уже лет 10 с фирмой Fortezza сотрудничаю и ничего вроде, по крайней мере, что на даче, что в доме с их работой нареканий не было.
#4 2010-12-18 02:08:47
Mendeleev
Помню была как то подобная проблема у одного дома, все кирпичные облегчённые (колодцевая кладка) стены как стены, а одна зимой до того холодная, что аж инеем покрывалась, в итоге выяснилось что в кровле была протечка  текла вода в пространство между кирпичами в стене, не сильно, но по капле за дождь вся стена отсыревала, а сырой кирпич в несколько раз хуже тепло сохраняет.
Отредактировал Mendeleev (2010-12-18 02:09:41)
#5 2011-02-18 09:59:36
Jeksons
мне кажется, всётаки в каких-то местах нету утеплителя... потому что очень странно, или проблема со стенами.
#6 2012-04-11 01:18:17
dom-stroiteley
скорее пробелы утепления
#7 2012-04-18 13:43:56
vsurovenko
Утепление изнутри отапливаемого помещения имеет свои недостатки. Оно переводит эту стену в область отрицательных температур. Выходящие наружу пары влаги проходят через слой утеплителя и упераются в слой стены. Пар будет переходить в капельно-жидкое состояние, конденсируясь на холодной поверхности.
    Утеплитель необходимо защитить от влаги с помощью фольги или полиэтиленовой пленки, иначе утеплитель и часть стены через некоторое время намокнут. В результате чего ухудшатся теплоизоляционные свойства и стена подвергнется разрушению. В процессе утепления слои дожны быть в такой последовательности: стена - утеплитель (минеральная вата или пенополистерол) - паробарьер (пленка, фальга) - гипсокартон.
    Но необходимо учитывать то, что поверхность стены перестанет пропускать пар (перестанет "дышать"). Поэтому возможно потребуется устройство дополнительной вентиляции (тоесть нужно увеличить кратность воздухообмена). И чем больше площадь утепленной таким образом стены, тем больше должна быть кратность воздухообмена.
Считаю, что возможно дело именно в этом.
#8 2012-04-20 12:26:08
manyak
Это наверное легче тебе в строительную контору обратиться.
Может и  в самой стене проблема быть.
Все на стройку!
