#1 2010-09-01 11:03:12
andrei2310
вопрос на за сыпку.....
стены уже зделаны из грубых древестностружечных плит (osb).  (думано как окончательное покритие-в место гипса картона).Вопрос такой -как лудше обработать (osb)плиты под покраку,чем пройти швы и сами плиты.
#2 2010-09-15 22:52:45
Cruelstuff
Re: вопрос на за сыпку.....
Зашпаклевать  щели и крепежи шпатлевкой по дереву, поверхность как вариант - покрыть цветным сайтексом
Все виды строительных и отделочных работ в г. Йошкар-Оле
т. 8(937)115-56-02
#3 2010-10-21 13:41:06
andrei2310
а чем то его кроме шпаклёвкой по дереву заделать можно,скажет оброботать его как гипса картон ,тоесть шпаклевка и покраска?
#4 2011-01-24 13:47:49
dekor
Правильно сказали, шпатлёвка по дереву, а сверху обои по прочнее, на флизелине, чтобы трещины не появлялись. Обои можно под покраску.
#5 2011-01-24 16:01:49
Mendeleev
Так ведь плиты под покраску (автор ветки не хочет обои) в этом случае следует поступать так же как и при отделке гипсокартона, а именно: каждый шов армировать лентой из стеклосетки, думаю можно применять те же материалы что и для гипсокартона (гипсовую шпаклёвку для стыков).
#6 2011-01-24 23:45:42
dekor
Гипсокартон фаску имеет для армирования, а плиты нет, поэтому ровно не получится. А ещё думаю, что плиты играть будут под воздействием влажности или температуры, сильнее чем гипсокартон.
#7 2011-01-31 00:19:00
ABMuravlev
Дорого времени суток. Одной шпаклевкой подереву не отделатся. Сначала швы надо проклеить серпянкой, а только потом шпатлевать. А в качестве финишной отдлеки подойдет и краска и обои. Подробнее о вымолнение малярных работ можно прочитать на этома зайте www.kotvkvartire.com
