#1 2010-09-12 13:41:13
edelveys
новая программа по построению профиля трубопровода
Основные свойства программы
Прошу Вас ознакомиться с кратким описанием моей программы.
1.Соединение существующего трубопровода с проектным.
2. Размещение сооружения и арматуры  в нужном месте на профиле трубопровода.
3.1.Возможность удаления арматуры и сооружения из профиля после его построения.
3.2.Возможность добавления сооружения и арматуры на профиль после его построения.
4.Теплосеть: бесканальная и в канале – обозначение высотных отметок с учетом вида прокладки теплосети.
5.Спецификация для трубопровода.
5.1.Форма таблицы спецификации для Москвы.
5.2.Подсчет общей длины трубопровода с разбивкой по диаметрам.
5.3.Подсчет общей длины футляров с разбивкой по диаметрам.
5.3.1. Диаметр футляра в миллиметрах, длина в метрах.
5.4.Суммарный подсчет отводов с разбивкой по диаметрам с учетом отводов, обозначенных на геоподоснове и отводов, учитывающих вертикальные скачки и опуски на профиле газопровода. Разбивка отводов по диаметрам и по величине углов поворота.
6.Разбивка длинной трассы на файлы по 500м для всех трубопроводов.
7.Возможность прекращения проектирования на любой стадии построения профиля для всех трубопроводов.
8.Возможность возобновления проектирования профиля с прерванного места через
любой промежуток времени для всех трубопроводов.
8.1.Возможность корректировать профиль в любом месте после его построения в электронном виде.
9.Правильность обозначения подземных пересечек с учетом вида пересечки (водопровод, канализация, дренаж, кабель, теплотрасса ,газопровод).
10.Правильность нанесения высотных отметок пересечек для каждого вида трубопровода.
11.Масштабирование пересечек с учетом их диаметра (в горизонтальном направлении 500, в вертикальном направлении 100).
12.Правильность графического оформления чертежа профиля с учетом московских требований.
13.Правильность выбора шапки профиля ,учитывающей вид прокладки: подземная, наземная, надземная по опорам.
13.1.Количество необходимых строк в шапке профиля, учитывающих московские требования.
13.2.Для каждого вида трубопровода своя шапка профиля.
13.3. Построение профиля в масштабе 1:500 и 1:100 для закрытой прокладки.
13.4.Возможность ввода любого диаметра и толщины стенки трубы по усмотрению проектировщика.
13.5. Построение теплосети: прокладка в футляре, в канале и бесканальная прокладка.
Возможность прописки канала в миллиметрах : высота, ширина; длина канала в метрах.
При прописки высотной отметки учитывать толщину изоляции трубы. Диаметр трубы и толщина изоляции задаются проектировщиком перед построением профиля в отдельном окне с ячейками. Над ячейками названия вписываемых величин.
14.Построение электронной модели поверхности земли с учетом специфики городской территории. Для электронной модели также разработана структура.
14.1.Размещение подземных пересечек по трассе трубопровода. Построение подземных пересечек по двум характерным точкам с вводом в этих точках высотных отметок. При построении подземной пересечки программа учитывает высотные отметки двух точек, размещает пересечку в точке пересечения трубопровода с ней, прописывает высотную отметку пересечки в этой точке с учетом ранее введенных двух высотных отметок. При этом исключается ручная набивка пересечек.
14.2. Возможность удаления неправильной подземной пересечки в любом месте профиля после построения профиля.
14.3.Возможность вставки пересечки в любом месте профиля после его построения.
15.Возможность вставки в профиль трубопровода любой поясняющей надписи в том месте, которое определил проектировщик.
http://churila.ucoz.ru - сайт разработчиков
