#1 2010-09-14 16:45:16
andrew-gefest
стекло-магнезитовый лист 1,2*2,8 м. производство Россия МО
СМЛ
Компания «ГЕФЕСТ» представляет высокотехнологичный материал, идеальный для внутренней и наружной отделки, - стекло-магнезитовый лист (СМЛ). Для производства этого экологически чистого материала используются древесные опилки, стекловолокно и магнезит, гарантирующие высокие эксплуатационные качества СМЛ. Настало время отказаться от ставших привычными цементно-стружечных, фиброцементных плит и даже гипсокартона. СМЛ настолько превосходит их по своим рабочим характеристикам, что любое сравнение этих материалов будет в пользу стекло-магнезитового листа.
Свойства СМЛ
Стекло-магниевая (стекломагниевый лист) плита является более гибкой, плотной и прочной, чем вышеназванные материалы. При этом в обработке СМЛ также, а то и в большей степени, прост. Высокая твердость листа не исключает пониженной абразивности, позволяющей продлить срок службы режущих инструментов.
Высокая адгезия стекло-магниевого листа позволяет использовать его в качестве основы под грунтовку и покраску различными лакокрасочными материалами. Поверхности, выполненные из СМЛ, можно шпатлевать, покрывать керамической плиткой или ламинатом.
По сравнению с гипсокартонном СМЛ обладает гораздо большей влагостойкостью (0,34% против максимальных 30% у ГК), поэтому стекло-магнезитовый лист является идеальным выбором для отделки наружных стен зданий или для устройства перегородок внутри помещений с повышенной влажностью.
СМЛ прекрасно работает в условиях как повышенных, так и пониженных температур. Он не деформируется при пожаре во время нагрева поверхности до 1200С и одновременно обладает высокой морозостойкостью.
Еще одно отличительное свойство стекло-магнзитовой панели – ее отменные показатели по звукоизоляции (150% от исходных характеристик гипсокартона и 200% от тех же свойств древесно-стружечной плиты). Вот почему СМЛ – идеальный материал для отделки стен и монтажа внутренних перегородок.
Многочисленные исследования подтвердили абсолютную экологическую безопасность материала - в нем не содержится ни примесей тяжелых металлов, ни феноловых токсичных смол, ни асбестов. Поэтому даже при воздействии открытого огня СМЛ не выделяет опасных летучих соединений. Более того, использование в производстве магнезита способствует созданию в отделанном этим материалом помещении оздоравливающего эффекта «соляной пещеры».
Стекло-магниевые плиты длительное время сохраняют свои уникальные качества, поскольку обладают высоким сопротивлением по отношению к плесневым грибкам. СМЛ также снижает процент жесткого излучения благодаря значительному количеству связанной воды.
У нас вы можете купить смл лист (стекломагниевый лист) по более выгодной цене.
Универсальность СМЛ позволяет нам рекомендовать материал для возведения стен по каркасно-монолитной технологии, для устройства основания пола или кровли, для монтажа внутренних перегородок, для облицовки потолков и стен.
Благодаря местному производству (г.Мытищи) на отечественном сырье мы можем поставить любой объем СМЛ на строительный объект в максимально короткие сроки.
адрес сайта: http://www.sml-list.ru/ , тел.: (495)7753405
менеджер по продажам Андрей 8(926)1702523
#2 2011-02-15 11:27:02
stroyzakaz
Re: стекло-магнезитовый лист 1,2*2,8 м. производство Россия МО
Вопрос: как давно применяются СМЛ в России и зарубежом. Где прочитать об отзывах строителей о применении СМЛ?
#3 2011-02-15 11:34:10
stroyzakaz
Где прочитать о технологии производства стекломагнезитовых листов (СМЛ)? Каким способом выполняется гнутье СМЛ?
#4 2011-05-06 13:15:07
sursul
Нет ответа а значит нет и решения проблемы. Думал что то подберу для дома в подмосковье.
#5 2011-06-03 01:14:15
Stylus
стекломагниевый лист соответствует всем заявленным показателям. Использовал его в подвальном помещении, где выращиваю грибы. Среда, сами понимаете, агрессивная, вот уже как год стоят и хоть бы что.
