#1 2010-09-16 12:11:58
karatistka
Штукатурные работы Спб
Штукатурные работы
Современная технология выравнивания стен и потолков машинным способом значительно снижает стоимость и время выполняемых штукатурных работ, за счет использования специальной  техники “PFT” (Германия) и высококачественной сухой смеси “KNAUF”.
Механизированные штукатурные работы полностью автоматизированы вплоть до определения  пропорции и перемешивания штукатурной смеси, что позволяет добиться однородного раствора на всем протяжении штукатурных работ и избежать трещин после полного высыхания штукатурного слоя.
Готовая смесь подается к месту работ по шлангам, под высоким давлением - это обеспечивает отличную адгезию (сцепление) с поверхностью и значительно экономит время мастера. Высокая производительность техники и большой опыт наших мастеров позволяют наносить до 150 м.кв. идеально ровного, штукатурного слоя за один рабочий день.
Высококачественная штукатурка производится материалом “KNAUF MP 75” поверхность разглаживается до идеально ровного состояния. После полного высыхания не требует шпатлевания и дополнительной обработки перед наклеиванием обоев или нанесением декоративной штукатурки.
Цены на механизированные штукатурные работы с учетом материала, исходя из площади поверхности и штукатурного слоя не более 3 см вы можете посмотреть на нашем сайте. Если заданная геометрия объекта требует нанесение штукатурного слоя 5 и более см. стоимость может изменяться. Наши специалисты выезжают на объект для оценки состояния стен и толщины штукатурного слоя, после чего называется точная стоимость работ.
(812)  642 33 46
#2 2010-10-08 17:14:02
andreiv
Re: Штукатурные работы Спб
Интересуют рассценки на работы. Надо отштукатурить площадь в 56 кв/м.
