#1 2010-10-16 13:14:34
Dexiter
Крутой склон оврага/гараж
Люди, подскажите пожалуйста, как правильно сделать площадку (фундамент или плиты) под железный гараж. Или оно того не стоит?
Некоторые построили кирпичные гаражи. Часть ушла в овраг, другая сейчас завалена, на подходе к обвалу. На фото попали гаражи, которые уверенно стоят хз почему. Железные стоят, но, мне кажется, что оползновение есть, но в меньшей степени
Вот фото ситуации
http://s005.radikal.ru/i210/1010/33/07d8141eb03c.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1010/e1/473428cc9ae6.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1010/6e/a444bece089f.jpg
Отредактировал Dexiter (2010-10-16 13:15:31)
#2 2010-11-01 03:47:36
Mendeleev
Re: Крутой склон оврага/гараж
Судя по фотографиям кирпичных гаражей, грунт на склоне сильноподвижен, при размокании от дождя глинистый слой начинает сползать в овраг, а при высыхании начинается небольшое возвратное движение, это типичное поведение грунта на таких склонах. Если построите здание на плитном фундаменте он будет сползать в овраг вместе с грунтом. Стандартное решение для таких случаев - строительство зданий на свайном основании и с подпорными стенами. Если за зданием размещается сток дождевой или талой воды, то грунт следует укреплять от размыва каменными или бетонными блоками. А вообще советую Вам не связываться с каменными постройками, а лучше построить гараж лёгкой каркасной конструкции, из металла, потом если что можно будет вытаскивать трактором smile
Отредактировал Mendeleev (2010-11-01 03:49:00)
