#1 2010-10-18 13:13:35
zta
Потолочные греющие кассеты
Сейчас с наступлением холодов перед всеми стоит задача не замерзнуть.  Мы решили проблему обогрева помещения при помощи потолочных греющих нагревателей. Экономичные (до 20% экономии, дешевые, легкие (менее 1кг), не портят вид интерьера, а даже украшают его. Мы все очень довольны. Всем советуем.
#2 2010-11-03 05:47:27
bubnilka
Re: Потолочные греющие кассеты
А еще поподробнее. Сколько стоит, потребляемая мощность, размер и тд. Да и адресок можно было бы.
#3 2010-11-03 14:04:59
Mendeleev
zta, напишите пожалуйста какая рабочая температура потолочных нагревателей?
#4 2010-11-11 10:34:40
zta
Габаритные размеры 595 х 595 х 15мм
Вес 0,95 кг
Мощность 140 Вт
Напряжение питания 220 В
Основное отопление 2 м2
Дополнительное отопление 4 м2
Минимальная высота подвеса 2 м
Рабочая температура 70С
#5 2010-11-11 16:01:18
Mendeleev
70 С это маловато как для источника инфракрасного излучения, в водяных радиаторах и то бывает больше температура, но ни кто же не говорит что это инфракрасные излучатели smile
хороший источник инфракрасного излучения должен иметь температуру более 400 С
#6 2010-11-13 05:30:50
zta
Я не склонен вступать с вами  в спор, но остаюсь при своем мнении.
СНиП  http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
6.5.10. Температуру поверхности низкотемпературных панелей радиационного обогрева рабочих мест
не следует принимать выше 60 °С, а панелей радиационного охлаждения - ниже 2 °С.
http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/1753402/2
В жилых помещениях с потолками 2,5-3 м применяются длинноволновые обогреватели с низкой температурой нагревательной пластины (95-100°С, для детских учреждений есть специальные модели до 65°С). При выборе обогревателя следует исходить, из того, что для нормального обогрева жилого помещения необходимая мощность прибора должна составлять 50-100 Вт/м², а для обогрева нежилых помещений (склады, гаражи) – 70-150 Вт/м²
#7 2010-11-13 07:40:22
Mendeleev
zta написал:
К чему эта цитата? Что она доказывает? Само собой что для низкотемпературных обогревателей температура греющей поверхности не должна превышать 60 градусов, иначе это будет уже НЕ высокотемпературные. И вообще, как Вы себе представляете, скажем тёплый пол с температурой 600 по Цельсию? smile
Отредактировал Mendeleev (2010-11-13 07:41:15)
#8 2010-11-13 08:02:21
Mendeleev
Кто знает формулу для расчета количества энергии передаваемой излучением в зависимости от температуры, может запросто на досуге подсчитать мощность излучения при температуре 60 С и 600 С (если комнатная 20 С)
При 60 С
Q=e*C*F[(T1/100)^4 - (T2/100)^4]=5.7*0.85*1[3.33^4-2.93^4]=5.7*0.85*(123-74)=237 ватт/м2
При 600 С
Q=e*C*F[(T1/100)^4 - (T2/100)^4]=5.7*0.85*1[8.37^4-2.93^4]=5.7*0.85*(4907-74)=23416 ватт/м2
Получается, что поверхность нагретая до 600 градусов излучает инфракрасные волны в 98 раз мощнее, чем нагретая до 60, а значит у инфракрасных обогревателей при высокой температуре (400-600С) доля тепла передающегося излучением несравненно выше, теплый потолок же с температурой 60 градусов значительное количества тепла должен передавать обычной теплопередачей воздуху, который будет висеть на головой, что снижает эффективность системы отопление, по этой же причине в качестве низкотемпературных обогревателе эффективнее тёплые полы, так как в этом случае тёплый воздух будет подниматься вверх и хорошо перемешиваться с непрогретым воздухом в помещении.
Отредактировал Mendeleev (2010-11-13 08:03:51)
#9 2010-11-13 08:31:38
zta
Ваше мнение имеет право на существование. Однако при всех данных которые вы привели (не хочу цитировать) огромна вероятность получения теплового удара. Проше и безопаснее установить несколько панелей, чтобы охватить все пространство нуждающееся в обогреве, чем одну, но разогретый до так приятных вам температур. Всего вам доброго.
#10 2010-11-13 08:39:57
Mendeleev
Интересно как Вы вычислили эту вероятность, для того чтобы получить тепловой удар от обогревателя нужно ооочччеееннннььь постараться smile
Это нужно примерно, установить 10 обогревателей по 1 кВт каждый на комнатку 3х3 метра и просидеть в ней хотя бы не сколько часов, при этом истекать потом, хотя если человек будет раздетый и много пить воды, то может и 10-ти обогревателей не хватить.
Отредактировал Mendeleev (2010-11-13 08:43:12)
