#1 2010-10-27 15:40:44
OlgaKv
Нужно ли делать в фундаменте отверстие?
Добрый день!
У меня такая проблема. Наши строители закончили фундамент. Монолитная плита + цоколь. Получился как бассейн неглубокий smile Вода стоит и не уходит. Задали вопрос строителям - говорят, так и надо. А тут знакомый строитель увидел это дело и говорит, что обязательно надо отверстие сделать и воду слить, а то зимой замёрзнет вода и может повредить фундамент.
Мы не знаем, кто прав. Нужны мнения. Пожалуйста.
Спасибо.
#2 2010-10-31 15:00:55
Mendeleev
Re: Нужно ли делать в фундаменте отверстие?
На мой взгляд стоит всё таки прислушаться к мнению строителя. Тут важно даже не столько морозостойкость бетона (за одну зиму с ним ни чего фатального не случиться), сколько эффект "разбитой бутылки", так корка льда которая образуется на поверхности водоёма, при значительной толщине будет обладать ощутимым распирающим усилием, несложный подсчёт: при толщине льда 10 см и длине одной стенки 6 метров, давление льда пусть всего лишь в 1 кг/см2 будет давить да стену с усилием шесть тонн, что может запросто привести к трещинам на цокольной стене.
#3 2010-11-02 22:54:32
OlgaKv
Спасибо за ответ.
А Ваше мнение не изменится, если я добавлю, что мы зимой не будем строиться? Фундамент будет стоять до весны.
#4 2010-11-02 23:04:31
Mendeleev
Так ведь я и подразумевал в ответе что фундамент с водой простоит всю зиму до весны и образовавшийся лёд в бассейне может разрушить фундамент, поэтому нужно спустить воду, проделав отверстия. Хотя странно что у Вас вода стоит в бассейне и не просачивается сквозь бетон, я как-то налил 8 вёдер воды на монолитную плиту 22 см (чтобы пыль убрать), так через пару часов вся вода просочилась вниз, видать хороший у Вас бетон получился, гидротехнический smile
Отредактировал Mendeleev (2010-11-02 23:07:28)
#5 2010-11-03 00:28:32
OlgaKv
Спасибо за ответ. Толщина фундамента 25. Бетон марки 250. Вода стоит smile Может достроить цоколь и бассейн соорудить? smile)
Завтра будем сверлить.
#6 2010-11-03 00:52:41
Mendeleev
А что, можно бассейн для разведения рыбок осетровых, икра чёрная $1000/кг стоит, есть над чем задуматься smile
Если толщина 25 см, то можно и 10-мм буром, чтобы легче сверлить было, я как то М400 сверлил 20 см бетон буром 20 мм - тяжко было, так я сверлил сверху вниз, то есть перфоратор сам под своим весом в основном давил.
Думаю достаточно будет по одной дырке в каждой стене как можно ниже, если есть куда стекать вода быстро вытечет.
Отредактировал Mendeleev (2010-11-03 00:54:11)
#7 2010-11-03 14:21:05
OlgaKv
Это ещё не конец smile)
Наши строители, которые "не хотят делать отверстие" предлагают следующую альтернативу:
откачать воду насосом и набросать туда "брёвен и всякого мусора крупного".
Тогда единой поверхности льда не будет, и давления тоже не будет.
Что скажете? Пожалуйста smile))
#8 2010-11-03 14:35:58
OlgaKv
Вопрос разрешился очень смешным образом.
В ходе эмоциональных споров с руководством строителей случайно выяснилось, что мы говорим о разных вещах. Всё это время (3 недели) они считали, что мы хотим сверлить сам фундамент сверху вниз. А мы-то цоколь хотели. В общем, они дали добро smile
#9 2010-11-03 16:18:41
Mendeleev
OlgaKv написал:
Давление всё равно было бы smile мокрый мусор просто бы играл роль заполнителя для льда как щебень в бетоне, хотя если воду откачали бы, возможно столько воды бы до морозов не набралось.
#10 2010-11-03 16:20:46
Mendeleev
OlgaKv написал:
Непонятно как это им вообще пришло в голову и держалось там три недели smile
А у Вас цоколь всё ещё не засыпан? Я к тому, что воде будет куда утекать? Ведь если вокруг глина, она будет водоупорным пластом которая не даст вытечь воде, особенно если глина жирная (мало песка).
Отредактировал Mendeleev (2010-11-03 16:21:17)
#11 2010-11-05 18:06:19
OlgaKv
Нет, ещё на засыпан smile
Спасибище за поддержку.
