#1 2010-11-02 06:58:50
greg
Дом из бревна - не холодно?
Собственно вопрос:
Модно стало строить из бревна. Но все образцы, что я видел - без теплоизоляции. Бревно такое тёплое?
Хотя я понимаю, что на Руси всегда избы из бревна были (и на Урале и в Сибири в т.ч.), но как в наше время люди живут в бревенчатых домах?
Показывают и на рублёвке важные люди себе срубы огромные ставят и только лак - никакой дополнительной отделки и изоляции ни внешней ни внутренней.
И еще: что такое клееный брус? Он лучше чем бревно или просто стеновой брус?
#2 2010-11-02 16:04:26
Mendeleev
Re: Дом из бревна - не холодно?
Здравствуйте greg! Строить из бруса это действительно красиво и изысканно, что касается утепления, то например для Москвы строительные нормы устанавливают оптимальное термическое сопротивление стен 3,16 м2•С/Вт, это значение примерно соответствует толщине бруса из сосны 45 и дуба 55 сантиметров или по минимальный требованиям (2 м2*С/Вт) 30 см из соснового бруса и 35 см дуб. На мой взгляд 30 см бруса из сосны более чем достаточно для экономичного отопления, так как доля потерь через стены около 0.25-35 % (в зависимости от геометрии дома) так что дом с брусом 30 см и хорошо утеплённый чердаком может быть даже более «тёплым», чем с толстыми полуметровыми стенами и мало утеплённым чердаком и особенно при чрезмерном вентилировании такое может быть например если брус уложен не качественно с большими зазорами куда поступает наружный воздух в избытке.
Что касается традиционных домов в северных районах Сибири, где современных минимальных требований утепления для Москвы маловато, то люди просто забивали на всякие там нормы, тем более что их и в помине не было smile и их можно понять, ведь топливо (дрова) им обходились дешево, а мощность русской печи во время максимальной растопки запросто могла бы быть 50 кВт, что даже с учётом малого КПД всё равно очень много для обогрева небольшого компактного дома, поэтому в домах всё равно было тепло.
А клееный брус, это профильный ( в виде прямоугольника, квадрата) брус из досок и бруса меньшей толщины, такой брус имеет важные преимущества по сравнению в обычным брусом: так как брус набирает из уже просушенной древесины, то у него нет усадки, поэтому не нужно ждать пока дом «усядет» и это снижает вероятность образования продувов, а учитывая правильную форму бруса и профилирование, строительство из клееного бруса проще и дешевле, так например в отличии от бревна, стены из бруса можно собирать простым примыканием граней.
#3 2010-11-03 13:37:21
greg
Спасибо! Ситуация прояснилась smile
#4 2011-02-27 14:47:20
павел12
есть опасность что этот дом могут сжечь недоброжелатели..
#5 2011-05-31 15:19:24
jina
Теплосбережение напрямую зависит от качества строительства. Нам строила ярославская фирма Блокхаус - позорнее не придумаешь - сквозит изо всех щелей. В углах на стыках сквозные дыры в палец тощиной... И это профилированный брус! Может, можно с ними как-нибудь по поводу качества посудиться?
Отредактировал jina (2011-05-31 15:19:53)
#6 2011-10-14 12:50:23
Valusha1212
Если дом из бревна сделан с умом и по правилам, то все будет отлично, в Сибири из бруса много домов, в деревнях, где зимой и минус 60 градусов бывает, и ничего - тепло.
#7 2011-10-16 15:05:27
В любом деревянном доме все равно должно быть место утеплению. Потому что в домах на Руси были печки - а у нас что? Хорошо, если теплые полы дома, но тогда без изоляции и утеплителя много будете  тратить на обогрев.
#8 2012-01-29 17:50:57
Tanno
Лучше всего просто из бревна. Главное правильно построить, тогда дом будет теплым.
Та и из бревна красивее выглядит дом.
#9 2012-02-09 17:42:36
Bakken
Я тоже считаю, что утеплять дом из бревна все равно придется, в той или иной степени. Или затрачивать громадные деньги на его обогрев.
#10 2012-05-06 19:52:42
Prnt
Вот хотели бы на даче обшить все вагонкой. Прочитала, что её делают из множества видов деревьев.  И её еще делают из пластика. А какая самая прочная будет, как вы думаете? С одной стороны – хотелось бы чего-нибудь по практичнее, а с другой – это ведь дача  и хочется проводить свободное от работы время в экологическом месте. Что подскажите?
#11 2012-06-05 00:25:50
VladProfi
Коллега Mendeleev весьма профессионально описал требования к толщине стен деревянных домов. А что касается клееного бруса, то здесь ключевую роль играет то, насколько фирма-производитель соблюдает требования техпроцесса. Больше всего нареканий вызывает некачественный клей, используемый для склеивания ламелей (отдельных досок). В результате получаем очень дорогой материал, который служит гораздо меньше, чем обычный профилированный брус.
#12 2012-06-06 22:23:05
lextime
Я живу в доме из бревна. Заказывал в Кирове в компании Вятка Хаус там сразу сказали, что заказав дом из крупного диаметра, я буду экономить на отоплении. Дом оказался действительно теплым. И мое мнение что лучше дом из бревна чем из бруса. Брус со временем трескается и начинает пропускать тепло через щели, его приходиться утеплять в последствии, затраты растут. Через лет 25 придется менять утеплитель, а мне это надо? А насчет клееного бруса мне строители рассказывали, что производители используют "хороший клей" или закладывают в середину гнилую доску для экономии, которая со временем отслаивается и приходиться тратиться на ремонт.
#13 2012-06-16 17:37:17
Sasa4u
Мне построили древянный дом из клееного бруса год назад. Дом очень теплый и надежный. Строила бригада строителей из ЭДЕМ ДОМ. Построили в сроки, качественно и без проблем.
Отредактировал Sasa4u (2012-06-16 18:32:58)
#14 2012-09-30 22:21:00
drunker_11
Мне кажется из бревна потеплее будет чем из клееного бруса, да и сам процесс строительства меньше времени отберёт.
#15 2013-02-05 11:11:23
mariken
Из бревен не только тепло (если все грамотно сделано), но и красиво!
#16 2013-06-24 23:53:05
VladProfi
Хотелось бы обратить внимание начинающих строителей на такое понятие, как "усадка" деревянного дома. Если Вы строите дом из бревен или бруса, то будьте готовы к тому, что за один сезон полностью построить дом не удастся, т.к. потребуется время, пока из бревен испарится влага и прекратится процесс усушки древесины. Очень часто после усадки дома требуется дополнительная конопатка межвенцового пространства.
#17 2013-08-18 21:17:09
VladProfi
selli написал:
А разве их предварительно не высушивают перед изготовлением сруба из бревна?
По разному бывает. Если бревно естественной влажности, то однозначно будет усадка. Если клееный брус - то можно пренебречь. Оцилиндрованное бревно встречается и просушенное и влажное, так же, как и профилированный брус.
#18 2014-02-19 16:46:04
Laguna
Кстати, да, дома из бруса теплые, надежные и очень красивые. Но как писали выше, при одном условие, если сделаны правильно (без нарушений)
#19 2014-03-20 00:59:39
VladProfi
Laguna написал:
В подтверждение тезиса о красотеsmile
http://forum.derev-grad.ru/gallery/komfort-strojj-a30/gostevojj-dom-banya-t29.jpg
#20 2016-04-21 08:27:12
Помогите. Есть ли у кого-то опыт строительства дома из бруса в Москве. Хочу жить в экологичном жилье, участок есть. Взвесив разные варианты, решил строить дом из бруса. Основной вопрос какой брус лучше обычный или профилированный?
Многие путают свое воображение со своей памятью.
#21 2016-04-21 09:33:05
Stylus
Ни за что не вернусь в кирпичный. Тут даже дышится по другому, дерево это не кирпич, короче ни разу не пожалел. Что касается стройки, дом из профилированного бруса прост в возведении, легок. Можно даже на ленточный фундамент поставить, но по сравнению с другими деревянными домами он несколько дороже получается. Но в доме из бруса тебе не понадобится отделовать фасад, морилкой прошелся и все так что по итогу ты получишь цену не сильно выше срубового. Советую нанять профессионалов, т.к. при всей легкости в строительстве деревянных домов есть свои фишки. Мне дом строили ребята из “Кострома-сруб”. Адекватные парни, видно что опыт в строительстве есть и цены нормальные выставляют. Телефоны в интернете найдешь.
#22 2016-04-21 10:09:00
Слушай я тут погуглила, деревянный дом должен усушку пройти то есть сразу его не построишь под ключ что ли? Подскажи, зимой не мерзнешь? Какие расходы на отопление?
#23 2016-04-23 18:48:05
Stylus
Да по поводу усушки вы правы, мне ребята из Kostroma-srub сначала привезли на участок сруб, собрали его, накрыли рубероидом, он отстоялся, и только после этого они строить начали. Но это лучше чем если бы тебе из сырого дерева сруб собрали и потом у тебя там щели бы в палец были. Короче деньги свои парни отработали. По поводу отопления у меня индивидуальное газовое отопление и камин. До начала декабря газовый котел вообще не включаю, камина хватает, чтобы весь дом отапливать. Сейчас летом дома прохладно. Ну и по деньгам недорого выходит.
#24 2016-04-23 19:17:01
Спасибо, буду знать теперь. Думаю есть смысл позвонить им все узнать, может даже встретиться. И как долго вам строили? Со сроками сдачи не косячили? В смету уместились?
#25 2016-10-20 18:35:10
KristiaN
Забанен
А знаете что дома из бруса на много долговечнее, да и чисто по эстетике смотрятся лучше чем из бревна. вроде как из природного материала, а формы дома можно любые использовать. Да что я вам рассказываю,смотрите сами вот проекты домов из бруса http://www.s-h.ru/projects/doma-iz-kleenogo-brusa/ И пусть кинет в меня камнем тот кому такие дома не нравятся.
Отредактировал KristiaN (2016-10-20 18:35:27)
