#1 2008-11-25 23:40:06
VVictor
Два фундамента под один дом?
Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение:
– ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ 9х11 метров, монолитный ж/б ленточный, ширина 0,5 метра, глубина 0,8 метра. Почва глинистая, небольшой уклон, вода глубоко. Фундамент залит 2 года назад.
- Необходимо УВЕЛИЧИТЬ площадь будущего дома, т.е. пристроить к существующему фундаменту второй фундамент 6х8 метров («общая» стена у них будет на длине 2-2,5 метра).
Вопрос: если так сделать и возвести единую коробку (несъемная опалубка, полистиролбетон - монолит 15 см, облицовка кирпичом), насколько велик риск что могут поити трещины и т.п. на месте «соединения» как бы 2-х домов???
Заранее благодарю за любые грамотные мнения.
#2 2008-11-26 12:44:52
stroyzakaz
Re: Два фундамента под один дом?
Да, действительно трещина возможна в связи с неравномерной осадкой фундаментов. Вам придется делать осадочный шов между фундаментами и стенами. Чтобы грамотно ответить на Ваш вопрос необходимо знать, что собираетесь строить на новом фундаменте и как будет использоваться старый. Если это будет один дом, нужно будет внимательно посмотреть на конструкции дома, материалы, планировку и т.д.
