#1 2010-11-26 19:40:50
lennox
Бетонирование фундаментной плиты в зимнее время
Скажите, пожалуйста, какой метод бетонирования фундаментной плиты в зимнее время является наиболее экономичным? И, на случай, если сроки будут поджимать, самым быстрым?
#2 2010-11-26 21:03:58
Mendeleev
Re: Бетонирование фундаментной плиты в зимнее время
Тут зависит от того, будет ли бетон на площадке готовится или привозится готовый: поскольку это фундаментаная плита, то скорей всего привозится готовый, тогда можно просто заказать бетон с противоморозными добавками с диапазоном температур для ожидаемых погодных условий, хотя при температуре до - 5 можно также укрыть плиты пенополистиролом хотя бы 5 см толщиной и тогда добавки не нужны.
#3 2010-11-26 21:38:47
lennox
Бетон будет с завода. Вопрос в том, использовать ли просто термос и ПМД или дополнительно подогревать смесь (как лучше подогревать?)? Или может еще какие варианты есть со снижением стоимости и, главное, времени твердения?
#4 2010-11-26 21:49:22
Mendeleev
Слишком мало входных данных чтобы точно ответить на Ваш вопрос:
Какие ожидаются минимальные температуры?
Бетон какой марки?
И как быстро он должен затвердеть до какой прочности?
Отредактировал Mendeleev (2010-11-26 21:53:10)
#5 2010-11-26 21:55:47
lennox
1. Если верить синоптикам, температура может опуститься до -28.
2. Бетон марки М350, следовательно 3. Критическая прочность бетона 25%.
#6 2010-11-26 21:58:13
lennox
А на счет скорости набора прочности, то чем быстрее, тем лучше, но если разница при удорожании бетонной смеси будет например сутки, то повышать стоимость не стоит
#7 2010-11-26 23:09:52
Mendeleev
В вашем случае я бы посоветовал два варианта:
1. Использование противоморозных добавок, например распространённой добавки ХК+НН в колличестве 30 кг на куб бетона (в пересчёте на бетон М350 если сод. цемента ~300 кг/куб), при -25 бетон наберёт 25 % за 28 дней, при -10 за неделю.
2. Использование греющего кабеля с утеплением плиты, в этом случае противоморозные добавки не нужны, кабелем можно так же разогреть грунт перед заливкой бетона, кабель типа ПНСВ-1.2, стоит такой кабель дешево  примерно $25 за километр кабеля, при длине более 100 метров можно подключать напрямую к 220 вольт, основные затраты тут будут на утелитель сверху (5 см пенополистирола), хотя возможно его можно будет куда ни будь использовать потом пр истроительстве. При этом способе бетон должен набрать 25 % за неделю.
#8 2010-11-26 23:59:02
lennox
Спасибо Вам за информацию, завтра утром досконально изучу варианты и напишу здесь же.
