#1 2010-12-03 16:48:03
Inetauto
помогите пожалуйста по офундаменту
сем доброго времени суток. Тема такая . Решили построить дом на дачном участке размер по наружке получился 10.2Х9.40 и так вырыли траншеи глубиной 60 см ширина 80 сделали столбы глубиной 80 см и того получилось 1.60 армировали столбы арматурой 14 диаметра 4 прутка на столб и поперечины далее насыпали крупного песка 40 см подушку и щебня 10 см макушки столбов торчат 10 см из под щебня из них торчит арматура будем связыват ьс роствергом и так теперь вопрос по роствергу он будет 60 ширина и 40 высотой вопрос подойдет ли арматура 12 диаметра если 4 прутка с верху 4 с низу и поперечины каждые 50см дом одноэтажный с мансардой мтериал или сиббит или пеноблоки облицовка кирпичь про меж ними пенопласт . помогите на счет арматуры или надо использовать большего диаметра? столбы каждые 1.5 . Спасибо жду вашего мнение по поводу такого фундамента . получается что ростверг будет лежать на столбах и подушке грунт глина
дом строиться без гаража будет ли работать такой фундамент и какая арматура нужна диаметром 12 хватит? и если ширина ростверга будет 60 а высота 40 это нормально? Smile
# [img]сем доброго времени суток. Тема такая . Решили построить дом на дачном участке размер по наружке получился 10.2Х9.40 и так вырыли траншеи глубиной 60 см ширина 80 сделали столбы глубиной 80 см и того получилось 1.60 армировали столбы арматурой 14 диаметра 4 прутка на столб и поперечины далее насыпали крупного песка 40 см подушку и щебня 10 см макушки столбов торчат 10 см из под щебня из них торчит арматура будем связыват ьс роствергом и так теперь вопрос по роствергу он будет 60 ширина и 40 высотой вопрос подойдет ли арматура 12 диаметра если 4 прутка с верху 4 с низу и поперечины каждые 50см дом одноэтажный с мансардой мтериал или сиббит или пеноблоки облицовка кирпичь про меж ними пенопласт . помогите на счет арматуры или надо использовать большего диаметра? столбы каждые 1.5 . Спасибо жду вашего мнение по поводу такого фундамента . получается что ростверг будет лежать на столбах и подушке грунт глина
#2 2010-12-04 16:13:54
Mendeleev
Re: помогите пожалуйста по офундаменту
Здравствуйте!
Сечение ростверка 60х40 достаточное, армирование 4 прута сверху и снизу арматурой диаметром 10-12 мм, проволка для каркаса не менее 6мм, для вязания (при отсутствии сварки) не менее 2 мм (арматура связывается внахлёст на 40 диаметров), минимальное расстояние арматуру до поверхности 3 см, а лучше 5-ть, бетон марки прочности не менее В15, оптимальный состав бетона: 1 ведро цемента ПЦ400, 3 ведра песка, 6 щебня (гранитный или доломитовый), заливку бетона лучше всего произвести за один рабочий день.
А вот что касается вашего стенового пирога пеноблок/пенопласт/кирпич тут пенопласт думаю лишний, пеноблок 40 см самодостаточный утеплитель, его утепление экономически не целесообразно, если конечно Вы не строитесь где ни будь в Якутске. К тому же при утеплении пеноплока нужно просчитать не будет ли повышенного увлажнения пеноблока водяными парами из помещения либо тогда утраивать пароизоляцию изнутри, чтобы наверняка.
#3 2010-12-04 16:28:13
Inetauto
Mendeleev написал:
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ кстати первый внятный ответ о твас оставлял на разных форумах . Значит берем тонну арматуры 12 . а можно ли делать поперечены не из проволки 6 а из той же 12 арматуры?? заизолируем то хорошо живем в сибири в омске бывает до -32 -34 каждый год по разному поэтому лучше стены утеплить хорошо ибо будет водяное отопления в котельне не центральное .
#4 2010-12-04 16:29:40
Inetauto
Mendeleev написал:
Здравствуйте!
Еще такой вопрос что значит (арматура связывается внахлёст на 40 диаметров) Много где читаю и не пойму это как 40 диаметров?
#5 2010-12-04 16:31:39
Inetauto
Mendeleev написал:
состав бетона: 1 ведро цемента ПЦ400, 3 ведра песка, 6 щебня (гранитный или доломитовый).
Будем заказывать 4 миксера по 7 кубов . Какой марки бетон посоветуете? 250-300??или 400.?
#6 2010-12-04 17:53:04
Mendeleev
Поперечины конечно можно и из 12 арматуры, просто чуть больше металла потратите, а 40 диаметров это очень просто: если скажем диаметр арматуры 12 мм, значит нахлест нужно делать 12 мм*40=480мм, грубо говоря на полметра одна арматурина перехлёстывается с другой и связывается.
Бетона М250 будет достаточно, это В20, с учётом всех в доме мышей, зановесок и тёщи это будет с 10-ти кратным запасом прочности smile
А в Омске тогда да, холодновато зимой, лучше утеплить пенопластом.
#7 2010-12-04 18:27:27
Inetauto
Mendeleev написал:
Ок спасибо понял. А я вот на этом форуме тоже написал тоже самое почему говорят что фундамент аварийный почему что не так?  ССылка на тему http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?p=96591#96591
Отредактировал Inetauto (2010-12-04 18:27:39)
#8 2010-12-04 21:50:23
Mendeleev
Inetauto написал:
Есть одна ошибка, у Вас что получается ростверк лежит на грунте зарытый на 40 сантиметров?
#9 2010-12-04 21:52:35
Inetauto
Mendeleev написал:
Inetauto написал:
нет ростверг на подушке из 40 см песка и 10 щебня еще положим 5 см пенопласт ростверг10-5 см в грунте а на поверхности остальное над землей около 40
#10 2010-12-04 22:42:31
Mendeleev
Понимаете, в Омске глубина промерзания 220 см поэтому грунт, тот что ниже 40 сантиметров (ниже песчаной подушки) при увлажнении будет пучиться и давить на роствек снизу, а это может привести к его деформации.  Полностью правильная конструкция  это столбики заглублённые на 220 сантиметров и ростверк приподнятый над землёй сантиметров 10.
Хотя если ваш дом будет отпапливатсья всегда полную зиму и будет тёплая отмостка, то грунт под домом не будет промерзать и ваша конструкция будет надёжной в этом случае.
