#1 2010-12-09 21:01:44
Сергей1234567
Из чего строить стены: пенаблок кирпич газабетон?
Уважаемые  форумчане! помогите сделать правильный выбор!
Собираюсь строить дом для постоянного проживания 280-320м2, два этажа, без подвала, чердак холодный, регион Урал.
требования к материалу: экологичность, долговечность, надежность.
Выбор ограничелся: кирпич, пенобетон, газобетон.
Вроде бы всё говорит за кирпич, но прочитал что коффицент экологичности кирпича 10, дерево 1, пеноблок 4, газобетон2,
А дом всё же хочется экологичный долговечный теплый надежный. инфа в инете разная кто за кирпич, кто за пенобетон, кто за газобетон,
Помогите квалифицированым советом))
#2 2010-12-10 06:24:03
Mendeleev
Re: Из чего строить стены: пенаблок кирпич газабетон?
Сергей нет ни какого "коэффициента экологичности" и не было ни когда, не ведитесь на рекламу smile
Дерево кстати не такой уж и экологичный материал раз на то пошло, поскольку дерево само по себе легко в небольшом увлажнении подвергается гниению и разложению грибками, в США в штате Пенсильвания даже была целая эпидемия астмы вызванная спорами высокотоксичной разновидностью плесени (росла на стенах деревянных домов), у некоторых людей она вызывала хронические симптомы, а почти у всех грудных детей тяжелое поражение дыхательных путей, некоторых детей буквально в реанимации спасали.
На мой взгляд из всего этого перечня наиболее оптимальный вариант газобетон он не горит и не подвергаются биологическому разложению в отличии от дерева, имеет более стабильные свойства в отличии от пенобетона (особенно полукустарного) и более экономически выгоден в плене теплозащиты по сравнению с кирпичом, тем более климат у Вас как я понял зимой суровый.
Отредактировал Mendeleev (2010-12-10 06:26:30)
#3 2010-12-10 08:25:33
Сергей1234567
Да, газобетон действительно у нас производит серьёзная компания, но смущает влагопотребление газобетона. Вобще то дом я собираюсь штукатурить и обклеить керамикой но спсёт ли это от влаги? И обои хочу клеить бумажные а с газобетоном это вроде как нельзя. И ещё прочитал что в европе запретили строить новые заводы по производству газабетона, а работу действующих постепенно сводят на нет, интернет сообщество объяснят этот факт тем де не экологичен газобетон из-за части извести в блоке не вступившей в реакцию, а потому не гашоной со всем вытекающим.
#4 2010-12-10 12:21:10
Mendeleev
Ну вот опять каких то слухов начитались, попробуйте почитать сайт allbeton.ru там самая достоверная информация про газобетон
Сергей1234567 написал:
У газобетона при эксплуатаци ив жилых помещениях равновесная сорбционная влажность 5-10% это совершенно нормально, внешне такой газобетон выглядит абсолютно сухим, для сравнения у дерева 10-15 %.
Обои бумажные можно, просто тогда перед керамической облицовкой нужно будет устроить вентфасад. А вообще газобетон можно и нужно просто оштукатурить.
Интернет сообщество вас нагло обманывает.
Со всеми вытекающими несвязанная известь в газобетоне превращается в карбонат кальция из которого более чем на 90 % состоит ракушечник или известняк, если по Вашему ракушечник не экологичный материал тогда я уже не знаю что экологичное...
#5 2011-02-03 21:50:27
dekor
Газобетон, это конечно хорошо, ноесли вы потяните кирпичный дом, то советую не раздумывать, керамический кирпич однозначно лучше. Главное, правильно сочетать его с дополнительной теплоизоляцией, а именно, хорошо утеплить фасад и вы получите идеальный дом для проживания.
#6 2011-02-03 22:47:33
Mendeleev
dekor написал:
Если стены толщиной полтора метра, тогда да, только недешево выйдет такой дом smile
В том то и дело, что стену в кирпич утеплять нужно, а газобетон при  толщине от 40 до 60 см (в зависимости от климата) не нужно вообще.
#7 2011-02-04 18:27:30
dekor
Не вижу в чём преимущество газобетонных стен толщиной 40-60 см перед кирпичными 1.5 кирпича плюс утепление фасада. Разве что, чуть подешевле будет, а вот жить в кирпичных стенах точно комфортнее. Керамика хорошей тепловой инверсией обладает, да и с точки зрения экологии вопросов не вызывает.
На колбасе тоже пишут, что она из мяса делается.
А ещё несущая способность газобетона низкая, приходится кольцевые балки делать под перекрытия и стропилы, вот они обычно разницу в цене и съедают.
#8 2011-02-04 18:37:35
Mendeleev
dekor написал:
Ну вот, а говорите, что не видите в чём преимущество smile
Разница в тепловой инерции стены 1.5 кирпича и 40-60 см газобетона для его жителей будет практически неощутима. Во тесли стена из кирпича будет метр толщиной, тогда да.
Я Вас умоляю, давайте не будем искать чёрную комшку в тёмной комнате где её нет, с таким подходом и бетон, и кирпичи будут не экологичные, да и вообще жить не экологично smile
Несущая способность газобетона более чем достаточна, разница в прочности кладки из кирпич М50 и газобетона В2.5 на растворе М50 всего в 1.5 раза. А железобетонные пояса устраивают прежде всего равномерного распределения нагрузки от Ж/Б перкрытий и для домов находящихся в сейсмоопасных районов, впрочем в последнем случае для кирпичных домов тоже нужно усиление железобетоном.
Сейчас у производителей газобетона появилась линейка U-блоков, с которыми для устройства ж/б поясов вообще не нужно сооружать опалубку, так что разница по цене будет мизерная.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-04 18:46:14)
#9 2011-10-16 15:09:41
Берите кирпич, а для экологичности обшивку внутреннюю сделайте деревом.будет вам экологичность.
#10 2011-12-14 11:45:44
Hinterberg
Самая рациональная стена  - это многослойная стена, где есть несущее ядро из монолита или кирпича и наружный утеплитель.
Сочетание же несущих и утепляющих свойств в однослойной стене ведет к неоправданному увеличению ее толщины и перерасходу материалов или к недостаточной теплозащите (для тонких стен).
Из многослойных строительных технологий рекомендуем технологию VELOX как современную технологию, которая была разработана в Австрии.
Стена ВЕЛОКС толщиной всего 320 мм полностью удовлетворяет всем требованиям СНИП (по теплосбережению, несущей способности, пожаробезопасности и шумоизоляции) как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства. Толщина монолитного ядра всего 150 мм, это значит экономия как материалов, так и трудозатрат.
По экологии: плита ВЕЛОКС на 90% состоит из щепы хвойных пород, остальные компоненты: цемент, жидкое стекло и сульфат алюминия  - натуральные минеральные вещества. Никакой органики, фенолов и прочей дряни.
Стоимость строительства Велокс также умеренная, наши бригады построят дом (фундамент, стены, крыша) за 12 тыс. руб/ кв.м! Подробности на сайте www.velox-build.ru
#11 2013-01-07 23:58:07
Прорабыч
Кирпич, керамзитобетон, керамика.
Про газобетон подробнее, чтобы не влипнуть здесь - www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
Удачи в строительной лотерее!
Не лотерея и всё по плану только у тех, кто хорошо разбирается в вопросах строительства.
Отредактировал Прорабыч (2013-01-10 20:24:14)
#12 2013-08-18 21:38:41
VladProfi
boryn написал:
Единственным недостатком кирпичного дома является тот факт, что кирпичные стены стоят дороже любых других.
Я бы еще упомянул и тот факт, что под кирпичный дом придется и фундамент более мощный (т.е. более дорогой) строить.
#13 2013-08-18 21:39:48
VladProfi
boryn написал:
