#1 2010-12-24 13:09:08
Огнезащита и Антисептик !!! Построил ?? Сохрани !!
План работ по огнебиозащите построек. Внутренние поверхности
Загородный дом может сохраниться на много десятилетий в первозданном виде. Нужно только своевременно позаботиться о его огнебиозащите.
Огонь — страшная непредсказуемая стихия. Пожар в один миг уничтожает то, что создавалось годами. В летнее время статистика пожаров вырастает до печально огромных размеров. Деревянные постройки в такой период относятся к группе повышенного риска. Как предотвратить трагедию? Важно знать, что пожар можно предупредить не только с помощью соблюдения техники пожарной безопасности, но и с помощью современных средств огнебиозащиты древесины. Существуют специальные пропитки, которые позволяют защитить дерево от любого возгорания и даже от умышленного поджога.
Грибок, плесень и жучок-древоточец — обладают не менее страшной разрушительной силой. Они способны полностью разрушить деревянную постройку менее чем за 10 лет, если только она не была своевременно покрыта защитными составами-антисептиками.
Ниже приведен список построек и конструкций деревянного дома, огнебиозащите которых необходимо уделить повышенное внимание.
Огнебиозащита бани и сауны
Шаг 1. Огнебиозащита стен и потолков: обрабатываем антисептиком или продуктом «два в одном» — огнезащитной пропиткой-антисептиком.
Бани и сауны — места повышенной влажности, в условиях которой древесина подвержена быстрому разрушению грибком. Если антисептическая пропитка древесины не проведена, то уже при температуре +25° С и относительной влажности воздуха 70% появление плесени неизбежно. Плесневые грибки — это предвестники более опасных дереворазрушающих грибков, которые поражают глубокие слои древесины. К тому же, бани и сауны — это места повышенной пожарной опасности. Для их защиты необходимо использовать специальные огнезащитные составы с антисептическими свойствами.
«Пирилакс-Терма» — пропитка для огнебиозащиты дерева, которая поможет сохранить на долгие годы вашу баню. Обработанная пропиткой древесина безопасна для человека. Имеется протокол испытаний ИЦ «Карбэкотест», подтверждающий безопасность применения «Пирилакс-Терма» при 120оС.
Важно! При выборе состава для огнебиозащиты убедитесь, что он безопасен для применения в бане и сауне при высоких температурах.
Шаг 2. Покрываем нижнюю часть полков и пола антисептиком.
Покрывать полки и половые доски необходимо только с нижней стороны, т. е. в непроветриваемых местах с повышенной влажностью. В этих местах наиболее высок риск поражения дерева грибком и плесенью.
Примечание. В тех местах, где полки, полог и пол соприкасаются с телом человека, не рекомендуется вообще использовать какие-либо защитные составы. Во-первых, верхняя часть пологов обычно не подвержена гниению. Во-вторых, необработанная древесина более гигиенична для человека и даже имеет лечебный эффект.
Внутренние элементы строения
Шаг 1. Огнебиозащита деревянной кровли, стропил.
Итак, вы возвели стропила и обрешетку из древесины. Чтобы деревянная кровля прослужила долго, необходимо не только следить за ее состоянием, но и применять специальные огнебиозащитные пропитки. Помните, кровля — наиболее пожароопасное место строения и потому необходимо обеспечить ее огнебиозащиту. Как правило, пожар начинается сверху. Необработанные деревянные стропильные конструкции становятся очагом риска и представляют реальную угрозу для владельцев постройки.
Древесина кровли нуждается в антисептической обработке. Кровля наиболее подвержена увлажнению: капли воды и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие. Атмосферная влага, проникая под крышу строения, увлажняет элементы стропильной системы, утеплитель и деревянные чердачные перекрытия. Во влажной среде начинают развиваться и прорастать грибы, появляются древесные насекомые, под воздействием влаги древесина теряет свою прочность и начинает разрушаться.
Подходящим решением для огне— и биозащитной обработки кровли является пропитка «Пирилакс-3000». Свой огнезащитный эффект сохраняет на срок не менее 16 лет, антисептический — не менее 20 лет.
Шаг 2. Огнебиозащита стен в помещении, нанесение влаго— и грязеотталкивающего покрытия.
Деревянные поверхности внутри дома менее подвержены разрушению в сравнении с наружными частями строений. Рекомендуем для внутренних стен дома использовать огнебиозащитные составы в комплексе с лакокрасочным покрытием. Это позволит комплексно решить проблемы внутренних помещений дома:
* Защитить от огня.
Неосторожное обращение с огнем при наличии в помещении легко воспламеняющихся предметов (мебель, занавеси и т. д. ) приводит к печальным последствиям. Если же дом обработан качественной огнезащитной пропиткой, то деревянные стены и перекрытия останутся невредимыми, не потеряют своей несущей способности.
* Получить водо— и грязеотталкивающее покрытие, обеспечить защиту от поражения грибком, плесенью.
Влажная уборка помещения производится по крайней мере 1 раз в неделю. Такую нагрузку не выдержит непокрытое лакокрасочным материалом дерево: из-за воздействия влаги оно может разбухать и трескаться, так же увеличится риск поражения влажной древесины грибком. Лакокрасочное покрытие позволит избежать подобных неприятностей: оно образует пленку на поверхности дерева, которая не даст проникнуть влаге.
Для внутренней обработки дома оптимален комплекс «Пирилакс-Терма» + «Нортовский лак интерьерный». Такое покрытие обеспечивает защиту внутренних поверхностей дома от огня, грибка, влаги на срок не менее 10 лет.
Подобрать огнезащитный состав http://ognezaschita.tiu.ru/product_list
Перейти на официальный сайт компании http://nortspb.ru
* Защитить от огня.
Защита от пожаров !! Огнезащита и огнебиозащитные составы.
НПО «НОРТ» — разработчик и производитель эксклюзивных огнебиозащитных средств, антисептиков, ЛКМ,противопожарных деревянных дверей. Большинство свойств продукции не доступно ни отечественным, ни зарубежным производителям.
Огнебиозащита древесины стала еще доступнее, все огнезащитные составы имеются на складе в Санкт-Петербурге, в том числе и Пирилакс.
Очень важно не только построить дом , беседку,баню.....
Но и сохранить их !!!
Наши составы позволяют обрабатывать фасадные , интерьерные части зданий такие как Пирилакс ТЕРМА или Пирилакс Люкс огнезащита от 6 до 15 лет !!!
http://vkontakte.ru/club15581266
http://www.nortspb.ru
http://www.ognezaschita.tiu.ru
http://www.spb-01.ru
Новиков Евгений
+7(905)263 10 92
