#1 2011-01-03 08:27:03
Wamz
Нужна помощь! Методы соединение преднапряженной арматуры
Смог найти только про обжатую муфту, есть ли еще 2 - каких-нибудь метода. Насколько я знаю, соединять преднапряженную арматуру вообще-то не комильфо, но если есть муфта, должны быть и другие способы))
#2 2011-01-03 11:12:56
Mendeleev
Re: Нужна помощь! Методы соединение преднапряженной арматуры
По моему Вы путаете преднапряженную арматуру с высокопрочной арматурой, преднапряжённая арматура изготавливается как правило из обычной малоуглеродистой стали Ст3, арматура является напряженной когда находится в бетоне как только бетон разрушен в этом месте арматура теряется напряжение и может соединятся методом обычной дуговой сварки с нахлёстом 40 диаметров, если нужно восстановить напряжение то участок замоноличивается напрягающим бетоном (бетон приготовленный на основе напрягающего или глинозёмистого цемента) либо перед замоноличиванием растягивается механически на упор.
