#1 2011-01-31 16:06:15
ivanhuer
Безопасный утеплитель KNAUF Insulation c технологией Ecose.
ВЫбираю теплоизоляцию для каркасного дома. ПРОчитал про теплоизоляцию Knauf. ПОзиционируют как безопасный утеплитель. как это понимать? помогите разобраться.
#2 2011-02-01 19:06:46
Mendeleev
Re: Безопасный утеплитель KNAUF Insulation c технологией Ecose.
Насколько я понял речь идет о пенополистироле компании Кнауф.
На данный материал производитель гарантирует не превышение ПДК по выделению вредных веществ в жилых помещениях, прежде всего свободного стирола, а именно что ПДК будет менее 0.003 мг/м3 воздуха, при таких малых концентрациях нет свидетельств вредного воздействия стирола на людей.
Что касается пожарной безопасности, то применения материала требует огнезащитных мероприятий, а точнее, использования огнестойких штукатурок при утеплении изнутри, устройстве противопожарных рассечек при утеплении откосов и между этажами при утеплении высотных зданий.
#3 2011-02-27 21:03:17
maxb
мне тож интересно
