#1 2011-02-10 20:09:08
Букинист
Moderator
Оклейка стен бумажными обоями
Бумагу, а в дальнейшем и обои можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Выпускается он в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг. Чтобы приготовить клейстер, растворите 400 г баночного клея в 9,5 л воды комнатной температуры. Дайте клею выстояться в точение 12 ч до полного набухания и растворения КМЦ.
Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их перед оклейкой, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте специальную бумагу или старые газеты.
В продаже имеется также клей "Бустилат". Он, как и КМЦ, обладает повышенной клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.
Подготовленная поверхность должна быть сплошь покрыта, газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, набелов, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем. Хорошенько дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую.
Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу так, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2-3 см - удобнее будет их поднимать. Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу.
Оклеивать стену начинайте с угла, отступив от него на расстояние чуть большее, чем ширина полотнища. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес, — он поможет вам при наклейке обоев.
Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса.
Проверьте, точно ли по отвесу висит полотнище, а потом ребром ладони движением сверху вниз прижмите его к стене. Проверьте, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух, и еще раз разровняйте обои.
Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.
© «ВсеДома.ru»
#2 2011-04-13 11:56:30
Юлиана
Re: Оклейка стен бумажными обоями
я впервые самостоятельно поклеила обои под шкаф-купе, месяц держалось отлично, даже была рада за себя и свою первую работу, а вот месяца через 2 все стало отходитьsad думаю обои были слишком простые
#3 2011-04-24 13:33:25
Ilya
По-моему - самая большая проблема данного вида обоев то, что они в руках просто разлезаются. Самое главное не передержать клей на них.  Давно не имел дела с этим материалом и нет пока желания, хотя вот поговаривают, что с позиции экологии - просто шикарно. Родители вон поклеили лет 7 как бумажные обои и все у них прекрасно - смотрится правда не очень. Сами обои не особо качественные, но млин у них 40 летний стаж по наклейки такого в стиле "дешево и чистенько".
#4 2011-04-25 12:30:15
Mendeleev
Ilya написал:
Можно подумать что все обладатели виниловых обоев превращаются в мутантов big_smile
Те ничтожные дозы остаточных летучих веществ в виниловых обоях полностью выветриваются через месяц и ни какого вреда здоровью не представляют.
#5 2011-04-28 23:08:35
Vitaly
Способов освежить и преобразить интерьер любого помещения очень много. Но одним из самых простых средств поменять оформление комнаты, придать ей особое настроение и атмосферу остаются обои. Стены с их помощью в короткие сроки преображаются кардинально.
В первую очередь следует заметить, что обои – это рулонный материал на бумажной основе (современные образцы продукции и без нее), которые крепятся к поверхности стен с помощью клея. В зависимости от основы, на которую нанесено декоративное покрытие обои для стен можно разделить на несколько групп. Виниловые обои, текстильные обои, скульптурные  обои под покраску, классические обои для стен известных европейских торговых марок и эксклюзивные обои с оригинальными дизайнерскими решениями.
Особое внимание обратите на обои для стен Lincrusta. Они отличаются элегантным дизайном, долговечностью и выдержанной годами роскошью. Элитные обои Линкруста имеют богатую историю: уже более 100 лет они пользуются популярностью во всем мире, ими украшали стены королевских покоев и модных домов. Среди всех других торговых марок обои Линкруста выделяются натуральностью и экологичностью материалов.
Обои имеют тисненные рисунки по всей поверхности полотна, прекрасно держат рельеф и достаточно пластичны, что позволяет использовать их на неровной поверхности стен. Кроме того, элитные обои Линкруста термостойки и не требуют особых знаний и навыков при отделке стен. Не менее оригинальны и текстильные обои. За счет своей текстурной поверхности они создают эффект сплошного тканевого покрытия на стенах. Качественный материал очень стоек к выгоранию, поэтому текстильные обои имеют срок эксплуатации порядка 10-12 лет, а при появлении каких либо пятен на поверхности, возможна химическая чистка стен.
Покупая дорогие обои, Вы всегда будете уверенны в высоком качестве и отличном результате. Также следует сказать, что наши качественные обои имеют еще и дополнительные свойства. Например, бельгийские обои защитят Ваш дом от пылевого клеща и комаров, они удароустойчивые, негорючие и обладают антимикробным эффектом.
Отредактировал Vitaly (2011-04-28 23:09:36)
#6 2011-06-01 20:33:58
Drakon
Купил обои тяжелый винил, очень хорошего качества вот эти http://38m.ru/catalog/parato_italiya.htm, клеить буду сам. Стены мазать нужно клеем? И каким? На что лучше посадить их? Инструкция написана, но хотелось бы узнать мнение работающих  с ними людьми
