#1 2011-02-13 14:03:42
lightwall
Стеновые перегородки из сэндвич панелей LIGHT WALL
Стеновые панели Light Wall (LW) представляют собой сэндвич-конструкцию (многослойную), придающую стене дополнительную жесткость, звукоизоляцию, огнестойкость. Стеновые панели LW можно использовать как для отделки внешних капитальных стен (изнутри), так и для межкомнатных перегородок (стен) с наименьшим количеством металлических  профилей или деревянных  брусков и крепежа (только у пола и потолка для межкомнатной стены) .
Основу стеновой панели LW составляет  отделочный листовой материал типа ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, СМЛ и СОТОПАНЕЛЬ, соединенные (склеенные)  между собой на промышленном оборудовании.
Соединяя между собой в разных сочетаниях стеновую панель LW и звуко- теплоизоляционные материалы, получаем разные по свойствам и цене стеновые панели с одним общим свойством - прочность на сжатие(от 700 кг до 3 тонн на м.кв.) и изгиб(500 кг. равномерной нагрузки на пенель размерами 2500х1200х80 ) при минимуме используемых профилей.
   Простота сборки (монтажа) межкомнатных стен - основное качество стеновых панелей LW. Для соединения стеновых панелей между собой используются специальные «бруски» из сотопанелей.  На бруски наносится клей, и они вставляются в пазы стеновых панелей. Стык получается клееный по всей длине и очень прочный. Нет необходимости использовать специальные сетки для заделки швов, а также саморезы для вертикальных швов.
www.lightwall.ru
