#1 2011-02-25 11:38:10
skladskoe
Строительная и погрузочная техника Manitou
Автопогрузчик MA - это полноценный вездеход с шинами низкого давления с самой высокой проходимостью среди погрузчиков.
Задача перед специалистами MANITOU была поставлена так, чтобы обеспечить автопогрузчику высокую проходимость без потери грузоподъемности в различных условиях работы. MA - именно тот погрузчик, который соответствует эти требованиям. Автопогрузчик сделан на базе усиленного сочлененного шасси с высокой степенью защиты от коррозии. Сочлененная рама может складываться на угол в 40°, при этом погрузчик не теряет свою номинальную грузоподъемность. Передняя и задняя части погрузчика имею поперечный наклон +/- 13°, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Большой дорожный просвет - 480 мм позволяет легко преодолевать любые препятствия и неровности поверхности.
Грузоподъемность моделей 6 или 7 тонн с высотой подъема от 3,6 до 4,5 метров.
На автопогрузчики устанавливаются три типа мачт (3,6м., 4,0м., 4,5 м.) с наклоном назад/вперед - 17/12°. Комплектуются 4-х цилиндровым дизельным двигателем PERKINS 1004.4T мощностью 107 л.с. и гидростатической трансмиссией с двумя передачами. Максимальная скорость движения на первой передаче до 15 км/ч, на второй - 26 км/ч. Мощный гидравлический насос поддерживает давление в системе на уровне 200 bar с производительностью 92 л/мин, что позволяет легко работать с любым навесным оборудованием.
По материалам компании CVH MH.
Москва, Загорьевский проезд, д.1
Тел: +7 495 925 5119
+7 499 706 8035
Факс: +7 495 925 5119
E-mail: info@skladskoe.net
www.skladskoe.ru
Отредактировал skladskoe (2011-05-30 13:12:52)
#2 2018-05-29 20:17:30
lerac
Забанен
Re: Строительная и погрузочная техника Manitou
Есть ли варианты с приобретением штабелеров у вас?
#3 2018-05-29 20:18:08
GarantRosta
Забанен
lerac написал:
Взял на склад самоходный штаблер. У нас один был, но с большими, тяжелыми грузами работал слабенько. Поменял и не ошибся. Купил за приятную цену в компании http://www.telezhka-shtabeler.ru/sklads … -1550.html. Сейчас просто оператор управляет им с помощью длинной ручки. Тянет до 1500 кг, это реально вышка! По высоте максималка 5 метров, но это тоже хорошо, нам подходит.
