#1 2011-03-04 17:39:20
vova456
Столбы под забор из сетки рабица
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь недорогие столбы под забор из сетки рабица. И какая должна быть разница по высоте между сеткой и столбом?
Заранее благодарен!
#2 2011-03-04 18:37:02
Mendeleev
Re: Столбы под забор из сетки рабица
Самые недорогие это конечно из дерева, например из бруса 5х10 см, то есть сетку крепить к ребру бруса, если решитесь на дерево, то лучше всего берите брус из сосны или лиственницы, древесин этих пород меньше всего подвержена гниению, хотя любую древесину неплохо было бы покрасить или обработать антисептиками для продления срока службы.
Обычно столбы и сетку вровень делают.
#3 2011-03-14 17:24:21
romzar32
Применение заборов и ограждений в частных домовладениях и садовых участков.ограждений, заборов, ворот, ограждений панельного типа, рулонной сетки и стальных столбов для ее монтажа. Забор из сетки от «BETAFENCE» могут быть использованы в загородных владениях, котеджном строительстве, садовых и приусадебных участках.www.bekafenc.ru
#4 2011-04-13 14:08:23
KozЬma
У нас в деревне почти все используют бетонные столбики (~8*8 см) Они прочны и долговечны.
Насчет высоты - делать столбы выше сетки нет смысла, лучшу вкопать поглубже, будет надежнее.
Ниже - немного можно, но верхний край сетки теряет прочность и со временем она просядет.
#5 2011-05-13 22:42:17
maxmoto
KozЬma написал:
столбы вкапываются в землю на глубину около 120см. Железные столбы ни чем не хуже бетонных.
http://www.vamvorota.ru/zabory/
#6 2012-02-14 01:51:53
VladProfi
Бетонные столбы или металлические трубы - это, конечно, наилучший вариант для крепления сетки. А, вот если на одном из участков нужно сделать съемный элемент забора, то можно воспользоваться комбинацией металлическая труба (закапывается заподлицо с уровнем грунта)+деревянная стойка (вставляется в закопанную трубу).
#7 2012-03-11 08:07:36
sibpiroga
Мы брали металлическую трубу - прочнее и долговечнее. А вообще можно съэкономить и на металле, например купить б/у трубу
#8 2012-04-26 13:49:37
manyak
А почем сейчас вообще сетка-рабица?
Я забор тоже хочу ей сделать.
небольшой по периметру.
Все на стройку!
#9 2012-09-30 00:57:08
VladProfi
sibpiroga написал:
Б/у металлическая труба для стойки забора - это действительно очень привлекательный вариант. Стоит на порядок дешевле, а по качеству ничем не хуже.
#10 2013-02-06 09:56:12
djotr
Столбы под рабицу можно взять металлические, диаметром 50 мм. Их вполне достаточно. Высота над землей 1,5 м. Сетку тоже нужно брать 1.5 метровую. Между столбами прожилины. К прожилинам прикрепить рабицу на проволоку. Здесь всё написано: http://stroimzanovo.ru/zabor-iz-setki-rabica/
http://fotohost.kz/images/2013/02/06/oVGwX.th.jpg
