#1 2011-03-15 07:08:33
ваалич
Крупноблочное строительство
Здраствуйте, кого интересует строительство зданий
из крупных блоков объем до 1 куба.? Есть ли у кого интересные мнения по поводу крупноблочного строительства ?. Как вы считаете почему крупноблочное строительство было популярно в рсфср но постепенно сошло на нет?
Почему строить из крупных блоков сегодня "не в моде" ?
Согласитесь что крупнобочная система достаточно интересна благодаря многим преимуществам например в  плане скорости строительства.
Ведь кирпичные здания строятся и норма выработки каменщика составляет 1 максимум 1,5 куба в день , тогда как кран может установить блок или пару блоков того же объема за несколько минут. Кого интересует эта тема -обсудим.
#2 2011-03-15 20:38:16
Mendeleev
Re: Крупноблочное строительство
Видел на выставке вот точно такие блоки из полистиробетона -> http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/484256_w640_h640_27042010025.png их ввиду легкости полистиролбетона можно устанавливать вручную, но главное тут даже не в том что быстрее, а то что стена получается сразу утепленная smile
А по поводу использования крана, это для индивидуального строительства дорого выходит, ну и чем крупнее блоки тем труднее построить под индивидуальный проект.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-15 20:43:25)
#3 2011-03-16 00:40:33
ваалич
Ну это не крупноблочка однозначно!
А про такие блоки рассказ слышал построил мол мужик из них себе цельных два этажа и вдобавок плитами бетонными перекрыл. Хохма- позвал гостей на новоселье-загуляли, загудели, затопали а плита перекрытия второго этажа срезала короче нафиг пенопластовый блок да как грохнется прикидай?!
Кого в больницу а кого и на кладбище  н-да уж....
Думать надо из чего строишься! Тем более тот мужик когда строился говорил что
пожалел что купил на строительство именно эти блоки так как они на девяносто процентов состоят из пенопласта.Вот тебе и купился на теплую хатку -думал за счет теплых блоков сэкономит на толщине стен а оно видишь как обернулось то?
Так вот пожалел он что связался  с ними из за того что они вообще НИКАКИЕ в плане гвоздимости -ни дюбель ни забить ни гвоздь-точнее забить то можно даже и молотка то не требуется рукой с гвоздем можно любому ребенку любой блок проткнуть. Сам я лично проверял -есть такая тема -блоки эти гавно не советую тебе с ними связываться ценник под 4 тыс руб за куб  извини но за 1200 руб можно уже куб кирпича взять -где экономия то? да и штукатурка к этим блокам слабо прилипает и в морозы в фасаде здания начинаются трещины и начинают проглядывать крошки пенопласта..
Что касается утепления пенополистиролбетонными блоками якобы если их запихать вовнутрь то будет в хате тепло то тут возникает проблема перевязки этих блоков с блоками из другого материала., конечно можно полистиролбетоннные блоки перевязать с другими с помощью проволоки но как вы сами понимаете проволока в кладке как говорится не то пальто ....
проще уж если так хочется запихать в кладку что нибудь пенопластовое то лучше запихать сам пенополистирол  а не полистиролбетон выйдет на 3 тыщ руб дешевле однозначно так как цена псб 25 в районе 1000 руб
Пенополистиробетонные блоки отличаются такой дорогой ценой потому что саму крощку пенопласта которая заполняет блок в отличие от того же песка или гравия довольно трудно связать вяжущим -именно потому отсюда повышенный расход цемента который доходит до полутонны на куб если не ошибаюсь.
Если я в чем то не прав пусть меня поправят. Но вообще если что -эта ветка о крупноблочном строительстве . Имеются ввиду блоки большого размера
которые нужно устанавливать краном .
С уважением!
#4 2011-03-16 00:42:43
ваалич
Хотя не спорю на фото блоки выглядят довольно "вкусно" и фактурно.
Но это до тех пор пока сам не возьмеш их в руки и не ткнешь отверткой...
#5 2011-03-16 08:22:52
Mendeleev
ваалич написал:
Имеются ввиду блоки большого размера которые нужно устанавливать краном .
Вы имеете ввиду промышленное строительство? Ну так для промышленного строительства крупные изделия и так во всю применяются уже лет 50 если не больше, например ФСБ блоки для строительства подвальных помещений, железобетонные пояса, ригели, прогоны, колонны, стеновые панели...
Раскритиковали Вы полистиролбетон по полной программе smile
P.S. Тот мужик что плиту перекрытия положил на полистиролбетонные блоки с заходом пару сантиметров? wink
Отредактировал Mendeleev (2011-03-16 08:24:28)
#6 2011-07-11 08:22:53
По-моему мнению, крупноблочное строительство более эффективно, чем строительсьво из мелких блоков. Однако есть причины его некоторого упадка. Довезти блоки можно на той же машине, что и мелкие, однако для монтажа все же понадобится какой-то кран, а большинство мелких застройщиков не хотят на него тратиться. если уж монтаж надоконной перемычки превращается в проблему, то что говорить о стеновом блоке. То есть, если завод ЖБИ хочет продавать блоки индивидуалам, то он должен иметь структуру, которая эти блоки и смонтирует, и при этом не задирать цену, а хотя бы держать ее на уровне строительства из мелких блоков, аппелируя к скорости строительства, а еще лучше снизить цену, и забирать монополию в области строительства коттеджей на себя. другая проблема устаревший парк форм, да и формы были предназначены для строительства домов старых планировок при высоте этажа 2,8 м, что маловато. То есть нужны вложения на новые блоки, которые станут привлекательны. Мне пришлось работать с Северским заводом ЖБИ г. Полевской, были созданы рабочие чертежи блоков, армирование которых применимо для блоков из различных материалов шлакобетона, керамзитобетона, полистиролбетона. блок трехслойные со средним слоем из пенополистиролного пенопласта. Обладают очень высоким теплосопротивлением, с возможностью применения на крайнем Севере для жилья. Здание собранное из таких блоков имеет два армопояса на этаж, что делает его сейсмоустойчивым. Можно познакомиться с ними скачав файлы
http://narod.ru/disk/6247540001/blokkrupnij.pdf.html
и
http://narod.ru/disk/7169499001/polikonstruktor.pdf.html
