#1 2011-03-15 22:15:49
osven
отделка стен гипсокартоном
Доброго времени суток, затеял ремонт в квартире с черновой отделкой, хотел поинтересоваться, можно ли вместо штукатурки  отделать квартиру гипсокартоном? Если можно, то как его крепить к кирпичной стене, можно ли приклеить, чем приклеить?
Дело в том что это дешево и быстро, также прошу совета по отделке полов, т.к. бетонировать я неумею, можно ли както побыстрее и дешевле сделать? (на полу плиты)
#2 2011-03-16 08:52:46
Mendeleev
Re: отделка стен гипсокартоном
osven написал:
Ну конечно можно. Гипсокартоном облицовываются стены с помощью двух методов:
1) с помощью приклеивания на лепёшки
2) креплением саморезами к деревянному или стальному (из тонкостенных профилей) каркасу.
Листы гипсокартона приклеивают с помощью специальных шпаклёвок по гипсокартону, например Knauf Фугенфюллер-Гидро. На мой взгляд на клей проще, но менее надёжнее. Выбирайте любой.
Если нужно могу подробнее расписать.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-16 08:55:29)
#3 2011-03-16 16:12:48
osven
Mendeleev написал:
osven написал:
Конешно распиши, и про полы тоже, ату там вроде какаято лента нужна  не пойму какая, ну вобщем поподробнее
#4 2011-03-17 03:41:53
Mendeleev
Так а чего расписывать то:
- как облицовывать листы по каркасу?
- или всё таки с помощью приклеивания?
#5 2011-03-17 09:28:01
osven
#6 2011-03-17 14:16:25
Mendeleev
osven написал:
Если стены с неровностями более 2-3 мм, то сначала стена провешивается нитками, затем делаются маяки по уровню ниток, маяки делаются так чтобы гипсокартонные листы касались их в углах и по центру. Далее начинают приклеивание листов от углов, для этого готовится клеющий раствор и производится наброс на стену лепёшек клеевого состава (хотя можно и на сам лист наносить), так чтобы он был выше маяков на 1-2 см. Лепёшки накидывают в шахматном порядке на расстоянии 30-40 см друг от друга, считается что для надёжного приклеивания площадь лепёшек должна быть не менее 10% от площади листов.  Гипсокарнонные листы прикладываются в маякам и придавливаются с помощью правила, желательно на всю высоту, придавливаются пока не упрутся в маяки.
#7 2011-04-28 23:00:31
Vitaly
Гипсокартон сравнительно новый, для России, и привычный в Европе строительный материал.
Сухая штукатурка так его еще называют. Грубо говоря, плоский лист, толщиной в 1 сантиметр. Поверхности образует бумага, а внутри наполнитель из гипса. Гипс затвердевший, имеется технология, когда лист гипсокартона смачивают водой, после чего он приобретает некоторую эластичность. Это свойство гипсокартона часто используют для создания округлых поверхностей и прочих строительных изысков. Когда лист высыхает, он приобретает прочность и запоминает форму. Гипсокартон удобно использовать для выравнивания стен, для утепления, для художественной отделки помещений и т.д. Можно использовать его вместо обычной штукатурки, если например, отделать помещение самому, то получается и дешевле и быстрее чем нанимать бригаду штукатуров.
Из гипсокартона можно легко и быстро изготовить перегородку, или вырезать арку. Вообще материал довольно практичный. Размеры одинаковы, а толщина листов несколько разнится. Имеется несколько видов листов гипсокартона:
2500х1200х12.5мм.
2500х1200х9.5мм.
Кроме того имеется гипсокартон, специально адаптированный для использования в ванных комнатах и просто сырых помещениях. Он также может отличаться по цвету и имеет зеленоватый оттенок. Специальный набор присадок в составе гипса не дает ему разрушаться под действием влаги.
#8 2011-12-20 03:21:32
Гипсокартон приклеивают на перлфикс, а на пол лучше сделать сухую стяжку пола Кнауф. Быстро, качественно и без грязи)
http://alteroom.ru/
#9 2012-06-01 15:47:47
4yxon
Из основных преимуществ гипсокартона, то что сокращаются сроки работ.
Однако в квартирах лучше использовать штукатурные смеси.
Тем более не разумно использовать гипсокартон в маленькой квартире, поскольку это уменьшает площадь помещения.
Стоимость выравнивания стен гипсокартоном значительно выше, чем применение обычной штукатурки.
#10 2013-02-05 15:27:35
Глеб
а по-моему гипсокартоном дороже выйдет. для оштукатуривания можно взять штукаутркку на основе цементно известкового раствора - он дешевле гипса намного, работать с материалом удобно. штукатурка бесто - вполне надежный и не дорогой вариант.
#11 2013-02-12 22:55:53
VladProfi
Глеб написал:
Главное достоинство гипсокартона - работать с ним может даже новичок. А вот штукатурить стену сможет далеко не каждый. Я в свое время выбрал гипсокартон именно из этих соображений и не жалею. Кроме того, при работе с ГКЛ гораздо меньше мусора, что немаловажно, если ремонтируется одна из комнат жилого дома.
#12 2013-02-16 13:22:36
Viktoruska
Гипсокартон материал максимально подходящий для ремонта офисных помещений! Драпировать поверхности из гипса это выбор прорабов, которые не доверяют своим подмастерьям. Закрыли быстренько и на фиг! Кто еще сомневается в этом, так надо просто пожить среди гипсокартона! Я не возражаю против сухого и быстрого технологичного ремонта, но не гипсокартоном! Удушающая обстановка, впитывает все запахи, трещит, а если влажность все трындец ему, пустоты.. Русская панель гораздо эффективней решает вопросы изоляции, формирует надежное основание и блоки есть то же по этой технологии!
#13 2013-08-18 21:30:23
VladProfi
Viktoruska написал:
Никогда не работал с русскими панелями, которые Вы так активно рекламируете в каждом посте. А вот на гипсокартон зря наговариваете. Сколько приходилось общаться с хозяевами, у которых ремонт делался гипсокартоном, никто не жаловался на "удушающую обстановку".
#14 2013-11-18 20:48:44
Coffer
VladProfi написал:
Да уж,  "удушающий" фактор сильно преувеличен. Гипсокартон - чистый материал, и дышит.
