#1 2011-03-16 04:30:28
ваалич
глубина промерзания бетонной стены это сколько
Народ ответьте пожалуйста почему песчано цементный раствор в кладке считается мостиком холода а блок из песчано цементного раствора уже таковым не является ?тот же блок бессер например...получается что раствор мы накладываем неплотно и поэтому чтоли ? ну так наоборот же чем плотнее утрамбована смесь тем больше у нее теплопередача .
Соориентируйте а то совсем запутался .Есть возможность построиться из фбс блоков толщиной 60 см но мне все как один кричат что будет холодно. Есть ли здесь люди которые умеют не только высказывать свои мнения и навяливать свой утеплитель?
#2 2011-03-16 08:37:53
Mendeleev
Re: глубина промерзания бетонной стены это сколько
А Вы их не слушайте, просто сами посмотрите СНиП ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ СП 23-101-2000
Таблица E.1 www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__23_101_2000/sp__23_101_2000.php
Строка 182 Бетон на гравии или щебне из природного камня
Теплопроводность видите какая? 1,74 Вт/(м·°С) Это значит что у стены толщиной 60 см, термическое сопротивление будет 0.49, а это скажу Вам откровенно 3.14ц как холодно. Для сравнения у точно такой же по толщине стены из керамического пустотелого кирпича на тёплом растворе термическое сопротивление будет 1.42, то есть почти в три раза больше, а стены из бруса 30 см будут иметь термическое сопротивление 2.15 или более чем в четыре раза больше.
Пенопласт и минвату вообще даже не рассматриваю, только традиционные материалы
Отредактировал Mendeleev (2011-03-16 08:39:39)
