#1 2011-03-18 20:22:55
3lander
Два вопроса по поводу гипсокартона и гидроизоляции
Доброе время суток господа!
Нужен совет профессиональных отделочников по двум вопросам:
1) Какой гипсокартон по толщине использовать для обшивки стен?
2) Как гидроизолировать пол под кафель (деревянные перекрытия в доме)? Хочу положить ГВЛ сверху плитку. Чем сделать гидроизоляцию под этим ГВЛ (между полом и ГВЛ). Связываться с цементно-песчанной стяжкой очень не желательно.
Заранее большое спасибо!
#2 2011-03-19 00:36:47
Mendeleev
Re: Два вопроса по поводу гипсокартона и гидроизоляции
3lander написал:
Если стены наружные каменные, то 9.5-10 мм. Вы наверное удивитесь тонкий ГКЛ прочнее на изгиб, чем толстый smile
А вот если это межкомнатные перегородки, то чем толще, тем лучше по соображениям звукоизоляции. Так же толщина важна при устройстве огнезащиты, по понятным причинам.
Гидроизолировать снизу от подполья? Тогда для этого достаточно уложить обычную полиэтиленовую плёнку.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-19 00:39:21)
#3 2011-03-19 11:09:43
3lander
Mendeleev написал:
3lander написал:
Спасибо, нет не от подполья а наоборот. Чтобы пол под кафелем не гнил. Например в ванной там будет очень влажно.
кстати что лучше все таки ГВЛ или ЦСП ? под кафель в ванной?
#4 2011-03-19 19:29:40
Mendeleev
Тогда самый оптимальный вариант, черновой пол перед укладкой плитки покрасить двухкомпонентной акриловой эластичной гидроизоляцией например, к ней хорошо потом клеится плитка, воду не пропустит и ни каких швов.
Лучше всего водостойкий ГВЛ, то есть ГВЛВ
#5 2011-03-31 06:10:02
Ya-stroyka
В качестве гидроизоляции проще использовать рулонную... или в виде мастики. Это удобно и надежно
#6 2011-03-31 22:14:59
Mendeleev
Ya-stroyka написал:
Ну насчёт надёжности рулонной гидроизоляции , особенно на основе битума - то Вы очччень погорячились.
Насчёт мастики - если тоже на основе битума, то тоже погорячились, долговечность лет пять.
А если мастика эластичная полиуретановая, тогда согласен, впрочем я именно её и советовал.
#7 2011-04-01 05:56:51
Анатолий В
А насколько полиуритановой мастики хватит?
#8 2011-04-25 14:57:57
Arizonaman
гипсокартонные конструкции под плитку делают из водостойкого гипсокартона. Гидроизоляцию делают обычной полиэтиленовой пленкой.
#9 2011-05-25 23:36:10
paradot
что касается толщины: на стены, обшивку и перегородки лучше использовать гкл 12,5мм, по технологии положено в 2 слоя ( если перегородка с одной стороны 2 и с другой стороны 2) в шахматном порядке.
Если в ванной - влагостойкий.
Сейчас смл используют, по своему опыту и по отзывам - практичнее получается, хотя работы больше, конечно.
Ремонт, который рекомендуют друзьям
(843) 259-84-89
#10 2011-06-07 15:27:49
bzb-2
а чем заделывают швы гипсокартон\гипсокартон?
Пиломатериалы под заказ. Собственное производство.
Абразивные материалы.
#11 2011-06-08 15:16:27
ufaotdelka
3lander написал:
Скорее всего надо делать гидроизоляцию на ГВЛ, а не под него. Два слоя "Мапеластик" через стеклотканевую сетку и будет вам счастьеbig_smile. "Мапеластик" держит трещины до 2 мм и у него прекрасная адгезия с плиточным клеем.
