#1 2011-03-24 15:23:11
gorryach
Горячее цинкование
Такой метод как  горячее цинкование металлоизделий, предусматривает необходимость погружения металлургической продукции в специальный расплав цинковой массы.  Самый используемый способ в промышленной отрасли, при котором осуществляется горячее цинкование металлоизделий – это метод жидкофазный.  Наша компания осуществляет горячее цинкование металлоизделий различными способами и методами. Будем рады сотрудничать.
#2 2011-10-05 16:02:19
Legendar
Re: Горячее цинкование
Слышал про такой метод. На сколько долговечны такие изделия и поддаются ли они коррозии?
#3 2011-10-05 18:35:41
Mendeleev
Legendar написал:
Пока слой цинка не разрушиться - сталь не корродирует. Всё зависит от толщины слоя цинка и агрессивности среды. Вообще алюмоцинковое покрытие более долговечно, чем просто цинковое, особенно снаружи и при повышенной кислотности среды.
#4 2012-02-06 10:18:11
zink
Горячее цинкование является одним из самых популярных способов защиты стальных конструкций от коррозии. Причиной массового использования горячего цинкования в производстве является экономическая выгода. Простая процедура позволяет на долгие годы продлить срок эксплуатации. Толщина покрытия металла варьируется от 70 до 120 мм (в зависимости от задач применения, толщина может быть увеличена).
Отредактировал zink (2012-02-06 10:36:28)
