#1 2011-04-09 13:52:21
Гена
Гидрофобизация
В результате атмосферных осадков и плохой экологической обстановке в городах, фасад здания, будь то кирпичная или бетонная стена, теряет свои водоотталкивающие свойства . В результате влага проникает в стены , в помещении образуется сырость. А во время заморозков замёрзшая влага превращается в кристалы льда и разрушает стены изнутри
Среди основных методов защиты фасадов, оформленных из искусственного или природного камня, облицовочного кирпича от разрушительного воздействия внешней среды следует выделить процедуру гидрофобизации. Что же представляет собой процесс гидрофобизации? Это своего рода пропитка материалов специальным растворов, в состав, которого входят кремнийорганические соединения, проникающие в поры материала. При этом на поверхности стройматериалов не образуется пленки, кремний. Органические соединения влекут к изменению коэффициента смачиваемости поверхностного слоя пор и капилляров материала. Глубина обработки зависит от показателя «пористости» материала и находится в пределах от 5-7 мм до 2-4 см.
Наиболее важным является тот момент, что после процесса гидрофобизации, поверхность «обретает способность» водоотталкивания, при этом сохраняются так необходимые свойства паропроницаемости, одни словом «материал дышит». В случае если рекомендованная технология пропитки соблюдается по всем правилам, гидрофобные свойства будут сохранены на протяжении довольно длительного промежутка времени – до 15-20 лет
. Наша компания быстро и качественно поможет справиться с этой задачей www.alpinspec.ru 8-(965)-109-01-88
