#1 2011-04-27 13:14:40
nasyalnika
Какой наливной пол выбрать?
Читал что есть 4 вида наливных полов.
Но для складских помещений используют вроде как метилметакриловые и эпоксидные полы, а для квартиры полиуретановые.
Есть ряд сайтов которые и в промышленных назначениях используют полиуретановые наливные полы (например nbt-stroy.ru вообще специализируются только на полиуретановых покрытиях)
Подскажите, для склада что лучше, полиуретан или эпоксид? Консультанты настаивают на полиуретане.
#2 2011-04-27 20:01:33
Mendeleev
Re: Какой наливной пол выбрать?
Для промышленных помещений с большой нагрузкой (по истиранию) на полы, лучше полиуретановые, так как у данного типа наливных полов выше износостойкость, по сравнению с составами на основе эпоксидной смолы.
#3 2011-05-01 15:20:05
Ilya
Наливные полиуретановые полы - полимерные покрытия которые, позволяют получать эксплуатационные свойства, недостижимые при помощи традиционных материалов. Прочнее именно наливные полиуретановые полы, а не эпоксидные полы. Если сравнивать покрытия из этих смол одинаковой толщины, при прочих равных условиях срок службы полиуретанового пола будет дольше. Вот где-то у меня в мозге засело, что эпоксидка еще и к химически активным веществам весьма не восприимчива. То есть, если у вас на складе, только имеет место быть механическая нагрузка и склад у вас не набит различными реагентами, тогда конечно, полиуретановые полы.
#4 2011-08-06 23:00:10
staxanovec
Наливные полы используются в основном для снижения нагрузки и толщины стяжки - либо для устранения неровностей поверхности, почему сделать стяжку из цеметно-песчаной смеси? например классической м-150, где  прочность будет выше с учетом добавления арматурных конструкций. Для складских помещений лучше не придуматью
#5 2012-07-04 18:17:06
PolySloy
Наливные полиуретановые полы это
1 Долговечность.
2 Износостойкость.
3 Термостойкость.
4 Химическая стойкость.
5 Эластичность.
6 Беспыльность.
7 Безвредность и гигиеничность.
#6 2013-02-08 03:16:08
sgorohova
Если вам необходим наливной однотонный наливной пол -  то это будет полиуретан. Если нужен пол с рисунком то будут использоваться два типа покрытия - полиуретановое. А финишный запечатывающий слой полимер на эпоксидной основе. Вот здесь можно увидет как это выглядитв интерьере www.mirkas-spb.narod2.ru
#7 2013-02-12 19:55:24
KristiaN
Забанен
всем привет, нашел очень интересную статью - http://poznayremont.ru/category/poly где как раз ваша проблема описывается.
